iPhone11的电池有问题?果粉吐槽:一个月健康度掉2%,不可思议
ptmanager 2019-11-19 12:46
iPhone 11的电池有问题?果粉吐槽:一个月健康度掉2%,不可思议!
自从iOS 11系统上苹果加入电池健康度这一显示功能后,果粉们对于自己手头上的苹果手机有了一个更直观地了解。通过iPhone设置界面里的电池健康度,我们能轻易看到手机的电池寿命如何,是否正常等,坦白说,相比安卓手机对电池健康度藏着掖着的做法,苹果大方的将电池健康度放在设置界面的做法对用户而言无疑要更加友好,也更加人性化。
不过,电池健康度的加入也让一些果粉变得忧心忡忡,每隔几天都想看一看电池健康度,一看到健康度掉了,心疼得不得了。
这不,不久前有网友买了一部最新的iPhone 11,用了一个月后突然发现电池健康度掉了2%,心疼得不得了,还私信了我们,询问我们是不是iPhone 11的电池有问题,一个月健康度掉2%,太不可思议了,照这个速度,不到一年健康度岂不是变成70多?
对于该网友的担忧,编者直言不讳地表示,如果你真的能在一年内用到80%以下,那我恭喜你,获得了一次免费更换新电池的机会。
其实电池本就是个消耗品,苹果用户在使用的时候并不需要处处留意,真的很累。顺其自然就好了,大大方方地用,实在用不了了就换块新的,没必要太过纠结。
如果你还觉得不妥,担心手头上的苹果手机电池健康度掉太快,那也可以参考一下我们总结的缓解苹果手机电池健康度损耗的办法。
根据我们的经验,一般电池健康度掉得很慢的用户都是经常充电的,他们不会让手机处于电量过低的情况,而经过我们的实测,这一做法确实有利于缓解电池健康度下降过快的问题。
我们发现有些人很不舍得给新手机充电,他们觉得手机经常充电对电池不好,其实这种想法恰恰是最错误的,现在的手机都是采用锂电池,而保养锂电池最好的方法,就是让它经常保持电量充足。
需要注意的是,锂电池的天敌是高温,所以我们不建议大家一边玩大型游戏一边充电,这样会导致机身发热严重,其次现在的苹果手机都是采用双层主板设计,散热性本来就不佳,如果这个时候你再边充电边玩游戏,那无疑会产生比其他手机多两倍的热量,那对于锂电池来说将是致命的。
除了经常维持手机处于电量充足以及不充电玩游戏外,充电器的选择也是很讲究的,根据我们的了解,苹果是支持18W快充的,但是苹果官方并不标配18W快充头(今年的11pro /MAX 已经标配),需要用户自行购买,可苹果官方的快充头又太贵了,所以很多人会选择购买第三方的,如果是第三方苹果认证的快充头还好,但如果是一些没有苹果认证的快充头,那可能就会对我们的苹果手机造成伤害,基于此,我们不推荐大家使用没有苹果认证的充电器以及充电线,包括路边的共享充电宝等,我们都是不建议的,此类充电线可能会存在质量问题,而万一你中招了,那么对于电池的伤害将是巨大的。
一般来说,只要做到不充电打游戏,经常保持手机电量处于40%到100%以及使用官方认证的充电器跟充电线,那苹果手机的电池健康度将能得到最大限度地保护。
当然了,如果你有本事做到让苹果手机在购买后的一年内电池健康度降到80%以下,那我们更建议你玩命的作,毕竟有便宜不占是傻瓜,有机会打打库克这个土财主还是很爽的。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
