随着社会的进步,智能手机在我们的生活中变得愈发重要,像吃饭、购物、生活缴费等很多事情都需要用到手机。但目前的智能手机,一旦操作不当,就可能会出现各种各样的问题。对很多果粉而言,很可能就遇到过手机自动重启的问题。![]() 如果只是偶尔重启,倒也无伤大雅,但有的时候,也出现无限重启的情况,这就影响到我们的日常使用了。一般遇到这样的问题时,大家可能会选择拿到苹果店维修,但你有没有想过先自己试试解决这个问题呢?我们这篇文章,就会提供给大家几个解决苹果机不断重启这一问题的方法。 首先,了解一下苹果机一直自动重启的原因:
方法一:更新系统,修复苹果手机一直重启。 一般来说,iOS系统的测试版很容易出现突然重启的情况,而正式版则很少会出现这种问题,如果偶尔出现重启又不想再次出现该问题,可以考虑升级iOS系统到正式版或降级到正式版。 第一步,打开设置。 第二步,打开通用。 ![]() 第三步,打开软件更新。 第四步,进入以后系统就会自动检测iPhone系统更新提示,当有出现iPhone系统更新时,点击下载与安装按钮,即可自动更新iPhone手机系统。 ![]() 方法二:进入DFU模式,修复苹果手机一直重启。 DFU的全称是Device Firmware Upgrade,即iPhone固件的强制升降级模式。实际意思就是iPhone固件的强制升降级模式。它一般是在iPhone无法开机,iTunes不能识别时或者降级越狱引导时,才会用得到。 第一步,首先启动你电脑上的itunes,将iphone连接电脑,测试手机电脑连接正常。 ![]() 第二步,连接itunes成功,接着按住关机键2秒后,将iphone在连线状态下关机。 第三步,同时按住电源键+home键10秒不动。 第四步,当手机出现白苹果LOGO时,松开电源键,保持按住home键15秒不动。 第五步,手机进入dfu模式成功,出现itunes连接图标。 第六步,电脑上itunes弹出恢复模式,检测到一个恢复模式的iphone,点击确定。 ![]() 第七步,按住键盘shift然后点击恢复即可。 方法三:使用疯师傅苹果修复大师,一键修复苹果手机一直重启。 疯师傅苹果修复大师官方版是一款相当高效的苹果设备异常问题修复工具,疯师傅苹果修复大师官方版功能全面,能够帮助用户修复任意iOS版本和苹果设备,疯师傅苹果修复大师操作简单,可以帮您快速轻松的修复手机白屏,黑屏,不停重启,无法开机等各种问题。 第一步,点击【标准模式】。 ![]() 第二步,使用USB数据线把iPhone和电脑连接。 第三步,按照软件界面操作,把您要修改的设备进入DFU模式,即强制刷机模式。 ![]() 第四步,设备成功进入DFU模式后,接下来是下载新的固件, 点击【下载】。 第五步,下载成功后,点击【开始】,开始修复iOS系统。等待修复完成即可。 ![]() 以上就是今天给大家分享的关于解决苹果手机一直重启的方法了,大家以后碰到苹果手机无限重启难题的时候,可以分别试用一下以上几种方法,也许可以避免去苹果店维修的不便。 |
