![]() 用户寄修一台iPhone 7 (32G),故障描述为手机总是莫名其妙重启。 故障分析: 这种不定时重启故障经常出问题的有以下三种可能性: 一是电池供电异常; 二是CPU的BUCK电路供电异常; 三是硬盘工作不稳定。 知道了故障会出现的大概范围,那么我们就逐一来排查。 维修过程: 拿到机器后,首先将手机联机,打开爱思助手,看电池信息,结果完全查不到任何电池信息。这种没有电池数据是最简单直观的排查了,一步定位成功。 ![]() 打开鑫智造维修查询软件,从原理图中可以看出,充电管理芯片U2101会把电池的信息传递给CPU,没有电池数据的话,多半是这部分出了问题。 ![]() 直接更换U2101,开机可以联机。 ![]() 从图中可以看出,连接爱思助手,电池次数、电池寿命已经显示出来了。之前不正常的情况这边是没有显示的。开机刷抖音一切正常,没有重启现象,修复完成。 ![]() 手机自动重启怎么解决专题:https://www.chinafix.com/zt/347532-1.html |
