长城E530笔记本维修
ptmanager 2010-8-9 17:39
长城E530笔记本维修
来源:
原作者: 浪头先 来自: 中国主板维修基地
引用 qiangandqi2 2010-8-9 16:13
说的太好玩了,如果老师上课都这么讲,就没有人睡觉了。你的问题我不懂,不过挺佩服你的。希望这样的好帖多发。
引用 friendxiexie 2010-8-9 16:32
说得太乱。有点听不明白。
引用 王志佳 2010-8-9 17:46
楼主表达能力很强,佩服
引用 中山阿雄 2010-8-9 21:23
这个不是0.1U的电容吧,呵呵,应该几十U以上
引用 dzfair 2010-8-9 22:34
有一种坏叫软击穿,一般测量不到。遇到好多次。
引用 信捷致远 2010-8-9 23:26
我想  很难过
引用 赛门鉄客 2010-8-9 23:27
老师 表达的太好了 很精彩 很精彩
引用 无锡易修 2010-8-10 00:11
你说的ge8在那里都没有看到
引用 友安 2010-8-10 00:35
回复 浪头先 的帖子你找一个NEC钽电容的PDF看看。我截了几个图下来http://www.sunking.com.hk/DownLoad/1312.aspx图发不上了了。
引用 浪头先 2010-8-10 09:26
谢谢你的发的地址。我看了一下,也不是看的很明白,传上来,大家也看看,知道的讲解一下。
引用 湖南草上飞 2010-8-10 09:44
又是个标题党,看了内容有点像雾里看花,总算是看明白了一点,我记得电容还有一个SAR值的,就是在低频电压的时候不导通,在高频电压的时候是击穿状态相当于短路了。这就是用万用表去测量是正常(万用表供给的是纯直流电压)。而在PWM电路工作中是短路的(PWM电路工作在高频脉冲电压状态,电容在这里起到脉冲整形,吸收存储能量和释放能量的作用。)不足为怪。
引用 中晶光电 2010-8-10 10:28
呵呵    帖子很好 值得学习。。      学习了  以后修笔记本还是要多注意小东西 。。。
引用 hanghang 2010-8-10 12:05
大型古装长篇连续剧。。。
引用 笨家伙 2010-8-10 13:49
呵呵。打消了我中午的睡意。高明呀。
经典的表述,明天也学学。
引用 友安 2010-8-10 15:38
回复 浪头先 的帖子
    你截的图后面那个A A8 第一个A 是耐压值,A8是容量。你说的ge8就是耐压4V 容量150uF
引用 林志远 2010-8-11 10:43
呵呵~~!!表达能力不错,很恰当!学习了。。。
引用 林志远 2010-8-11 10:56
按照友安的表得知 你的GE8那个电容应该是150uf的啊,怎么是0.15uf了呢?不解
引用 小汇 2010-8-11 11:12
说有条理些就刚好 了
引用 四十三笔画 2010-8-11 14:35
2楼的朋友都说了看不怎么太懂还支持多发这样的好帖,
不过软击穿的问题还真没修过,只是听老讲过。
