高通865提升20%,超过两颗990离A13仍有差距?
ptmanager 2019-11-14 14:49
又是在12月份高通要发布全新的865处理器了,只不过这次有些信息还不太清晰,比如高通865初期版本会集成5G基带吗?还是说上半年先外挂X55基带,下半年再推出集成版本,如果是这样那对比华为麒麟900就没多少优势了,不过性能表现还是值得期待的?
从曝光的参数来看,这一次高通865还是有后发的优势的,CPU来源于ARM A77架构魔改,而且四颗大核心都是A77,全新架构下如果不降频性能是会有显著提升的,虽然每年都是说性能增加20%哈哈哈!
不过我觉得高通865性能还是会和苹果A13有一定差距,毕竟iOS生态有环境优势,但超过两颗990处理器都应该没问题,三星Exynos和华为麒麟,而且这个三星990还是采用自己的猫鼬M5架构,你要知道猫鼬部门已经解散了,这就是最后一代。
这两年手机性能的提升ARM公版架构立了功,就连联发科都拿公版架构复活了自己旗舰芯片系列,在加上高通魔改的性能优化,以及自主研发的Adreno GPU,高通865性能不用担心?而且5G网络来临了,手机性能必须上一个台阶,才有机会给用户带来全新的体验!
所以关键点还是高通865能不能首发就集成5G基带的问题,毕竟性能这个东西你领先20%也不能明显用出差距,而明年这个时间点用户在营销的影响下,是非常在乎5G的,你要是被友商科普外挂基带的缺陷了(狗头),那对舆论是非常不利的!
因为外挂基带的物理缺陷也是不可忽视的,比如说更占内部元器件空间,在进行工业设计的时候就要为之让路,而且外挂基带就多出了耗电和发热,本身现在处理器的性能就强,发热也更大,这里面的影响是不可忽视的。
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
