杀完后台杀电池,谋害Wi-Fi和蓝牙,苹果bugOS石锤了?
ptmanager 2019-11-14 13:13
曾几何时,苹果iOS在圈子里的名号是如雷贯耳,让安卓玩家感到压力山大;而现在iOS要是不出点BUG那简直就不算更新,尤其是最新升级的这一版本iOS 13.2.2完全就是bugOS一般的存在,相信升级了的人会深有感触吧。虽然新版本修复了之前“杀后台”的问题,但国内外不少玩家都表示它又导致了电池续航的严重下降,待机的时候尚好,只要点亮屏幕使用就会尿崩。
好好的手机,就不能让人用着省心点吗?
外媒zdnet表示,续航的问题似乎并不是某一个APP导致的,而是一个普遍存在的底层系统问题,并且不仅是iOS,就连iPad OS也没能幸免。有玩家猜测,这是因为苹果修复了“杀后台”BUG导致多任务管理机制出现了新的问题。一个看起来比较靠谱的说法是:之前的多任务管理机制把很多自带的、第三方的APP后台进程直接杀掉,而修改之后的机制虽然对后台进程宽容了很多,但也有点“矫枉过正”,变得更加耗电了。相信这个问题在iOS 13.3当中会得到解决吧。
不得不说,iOS已经很久没让人省心过了,iOS 13这一代尤甚。从推送至今,网友们吐槽的各种BUG几乎要数不清了,之前很多人就发现自己的iTunes Store就无法购买任何东西了,iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV全军覆没;还有著名的相机鬼影BUG,直接在拍好的照片上戳了个大大的鬼影;至于相机黑屏、APP闪退、系统卡死、光标乱闪、手机发烫等状况也是比较普遍的问题,堪称BUG最多的一代iOS,真是不负bugOS的盛名。
除此之外,也有人反映iOS 13.2.2还存在Wi-Fi信号不稳定与蓝牙连接中断的问题,这可真是够让人喝一壶的。其中,Wi-Fi问题的表现为延迟飙升,并且网速变得非常慢;而蓝牙中断的问题则是出现在了5.0协议的设备上,据业内人士分析,出现这种情况极有可能是由于Wi-Fi和蓝牙在2.4GHz频段上的互相干扰所造成的,可能有软件的冲突,也可能是硬件本身的缺陷。
很长时间以来,iOS都是“果粉”引以为傲的存在,同时安卓系统在早期也借鉴了不少iOS的设计灵感,因此乔布斯也嘲讽到“安卓是偷来的”。然而时过境迁,今天的iOS不仅问题频出,而且也变得越来越没有创意,一如iPhone硬件本身,倒是近年iOS的很多细节上都能明显看到安卓的影子,这可真是风水轮流转。原本苹果是要把iOS 13打造成一个几乎适用于任何iPhone的跨时代版本,就连iPhone 6S都支持升级,但现在却成了大型翻车现场,不知这是否又是欲速则不达呢?
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
