想要购买二手iPhone,怎么识别苹果翻新机?
ptmanager 2019-11-14 12:55
市面上有很多闲置的 iPhone 二手机在进行出售,这里面包括用户正常使用之后,不需要了进行转让的;但还有一部分则是不法商家为了获取高额利润,出售一些经过加工组装的翻新机,这些设备往往大多零件都被更换,并非是原装的,成本较低,用户购买到这样的产品,可能使用一段时间后就容易出现问题。然而,对于普通用户来说,较难去辨别这些设备是不是组装机或翻新机。
我们可以通过以下几点来进行初步的判断:
对比价格
如果同款机型配置一样,但是价格相差很大,则可能存在问题。不要轻易受低价诱惑,需要多观察和了解。
对比成色
正常使用后的二手手机外壳和屏幕都会有轻微的痕迹,不可能没有任何瑕疵,就算带了外壳贴了膜,在长期使用情况下,小划痕是肯定避免不了的。如果外观看上去还和新机一样,价格还很低,那就要有所防备了,这台可能是商家回收的残机,进过换壳翻新组装而成,其稳定性肯定不如原装机。
观察手机外观
观察充电口处,正常使用过的手机,会有数据线拔插的痕迹,和长期使用所导致的掉漆和瑕疵,而翻新机手机充电口则不会有任何痕迹。
检查屏幕和外壳是否完美结合:如果发现屏幕和外壳结合处有隙缝,很有可能是一台更换过屏幕或者后盖的手机。iPhone 原装自带的封胶密封性是很好的,所以才能有效起到防水作用,拆过的机器屏幕边缘和后壳之间就会有隙缝,手工组装永远不可能达到机器组装的完美程度,这个是不能被完美翻新的。也可以在光线较暗的地方进行观察,看侧面是否有漏光的现象。
序列号查询
在“设置”-“通用”-“关于本机”中查看序列号。可以将 iPhone 进行还原、抹除所有数据,观察序列号信息是否有变化,并通过苹果官网查询保修信息。若序列号无法查询到任何信息,提示序列号有误等,设备可能存在问题。
通过爱思助手检测
将设备通过数据线连接到电脑,打开爱思助手 PC 端,在“我的设备”中,点击“验机报告”查看详情,若提示红字显示异常,则可能被更换过某些配件。详情请参考:爱思助手验机检测结果说明。
需要注意的是,以上方法仅仅是初步的判断,如果要确认设备的真实情况,基本上不拆机是无法完全了解和确认的。所以不建议大家在不了解的情况下购买二手 iPhone。若需要购买,尽量到正规平台进行购买,留意是否提供售后服务,以及相关的售后条款和时间。
原作者: JohnSee
