对于很多果粉来讲,翻新机这三个字一定很熟悉,没错,每当你想购买二手的iPhone时,你一定会猜测是不是翻新机,或者去其它渠道购买的机子是不是翻新机?好!在此小编一一讲解下。![]() 注明一点:没有官方发票的机子,一般都是水货,这个就不用去质疑。 什么机子可以排除翻新机可能? 新款的机子,只要是苹果官方没有下架的机子,刚出一到二年的机,你就放心,很少会有翻新机,打个比如吧!就像iPhone6S/SE,如果你查询了还在保修期内,那这机子不可能是翻新机,为什么会说不可能是翻新机呢?因为没有一个商家特意去换个壳去翻新再卖,这样会亏本,除非这个机子已经过保了。 如果查询自己的机子是不是官换机呢? 打开设置-通用-关于本机-型号,你就看第一个字开头的,M字开头的字母是原装机,N字开头的字母是官换机或者官翻机。如下图所示↓ ![]() 第二种可以查看电池用量来分辨 如果你是购买的机子是原封的,你就应该要看看电池用量,如果出现时间较长的数据,那这机子百分百是翻新机,如下图所示↓(设置-电池-用量统计) ![]() 建议用电脑来查看电池信息,下面我就用itools查看下我的电池用量↓ ![]() 有些商家为了减少成本,只是换了后壳和一些外观能看得见的硬件,电池这些很多商家都不去更换,更换了成本就高了,我说的是商家而不是个人,一定有人反驳我电池就那几十块钱,错了,没有一个商家想做亏本的生意,大量更换电池,可需要很大的金额。所以呢,也可以利用这招来分辨是否翻新。 第三种就是查看序列号是否还在保修期内 文章开头也有说到,已经过保的机子就要注意和观察,如何查询序列号呢?在手机里设置-通用-关于本机-序列号(长按复制)微信公众号(ID:aiphone2015) ![]() 暂时先分享这些,如果还有分辨翻新机方法,请在评论里回复。 |
