手机充电太慢怎么办?几招轻松让手机充电更快!
ptmanager 2019-11-14 11:20
手机基本上已经成为我们日常中离不开的工具了,但是,随着智能手机越来越多,一个问题也越来越凸显,就是手机的电池问题,手机耗电快,若是我们刚好赶时间,无法让手机充满电呢?是不是还有一些技巧可以让手机快速充电。
在第56界日本电池大会上,华为发布了一个新的快充电池,这种电池的充电速度是普通手机的十倍。
华为的这个快充技术,采用了新型分子结构的负极材料,也就是通过引入杂原子来改变负极的石墨分子结构,使其具有物理/化学的双重储锂功能,电池的充电速度变得更快,但是其密度和使用寿命不会受到影响。但是具体的上市时间还没有明确。
其实现在市面上采用快充技术的手机有很多,比方说三星、oppo、moto等,不过现在大部分在用的手机,还是不具备快充功能的,但是,我们可以通过一些技巧来加快充电的速度。
1、充电时开启“飞行模式”,获知不开启过多的应用
在“飞行模式等情况下,我们是可以提高充电的速度的,尽量减少电池的消耗,是可以使得充电的速度更快的。
2、关机充电速度更快
若是真的很赶时间的话,我们可以关机充电,这是最快的方法。
3、选择充电器
在进行iPhone手机充电的时候,用原装的手机充电器是可以快速的充电的,若是用ipad充电器来给iphone充电,速度会更快。
4、配一个快充线
充电的时候,还是用原配的数据线是最好的,若是有一些质量比较好的智能快充线的话,对充电速度也是有帮助的。
5、其他情况
环境的温度比较低的话,一定程度上是能够提高充电效率的,所以,我们不要在过热的环境下充电,或者是带手机套充电,这样速度会慢一些的。
原作者: JohnSee
