手机充电太慢怎么办?手把手教你提速
ptmanager 2019-11-14 11:16
在日常生活中,我们经常会碰到手机充电速度慢的情况,有时候一上午手机都充不满电。那么手机充电速度由哪些因素决定?如何提高充电速度?手机充电要注意什么呢?别着急,看完本文你就能找到答案。
一般手机的充电过程主要由充电头、数据线、手机三个部分协作完成,而充电的快慢则是受到内外两种因素影响。内部因素包括手机本身、充电头、数据线、电池容量,外部因素包括温度、用户的使用习惯等。
1、电池容量影响充电时间
先讨论一下下电池容量对充电时间的影响,充电时间=充电系数(略大于1)×电池容量(mAh)/充电电流(mA)。即当电池容量一定时,充电电流越大,充电时间越短;当充电电流一定时,电池容量越大,充电时间越长。
由此可见,在充电电流保持不变时,厂商增大手机容量,人们就要为自己的设备充更长时间的电,这也是为什么现在大容量电池手机充电时间比较长的原因。那么如何为充电提速呢?很简单,可以加大电流。
电流是根据手机内部的负载来决定的,而在手机负载的承受范围内,手机需要多大的电流,充电头就能提供多大的电流。换言之,快速充电的手机并不是充电器有多么神奇,而是手机端就能接受大电流。
当然啦,如果手机需要的电池超过充电头的上限,那么充电器就会一直输出这个最大的电流。举个例子,手机需要是1.5A,充电头只能输出1A,那么就只能按1A输出了。由此可见,在不换手机的前提下,充电头很重要,这也是我们接下来也讲到的一点。
2、手机充电头影响充电速度
抛开快速充电的充电头不说,现在手机标配的充电头都是5V为主,但输出电流却不尽相同。有0.5A、0.75A、1A和2A等。只要不超过负载,电流每增加一倍,同时间的充电量也会增加一倍。这也是为什么用2A的iPad充电器给iPhone充电更快的原因。
其实iPhone的负载能承受得住2A,只是苹果是为了保险起见,默认的充电器只输出1A电流。因此我们得出一个很重要的结论,为了保证手机的充电速度足够快,应尽量选择原装充电器。没有原装充电器,也应选择输出电流不低于原装标准的充电器。
3、劣质充电线易拖慢充电速度
除了充电头外,充电的数据线也是影响充电快慢的因素。还记得前面那个略大于1的“充电系数”吗?它的倒数“1/充电系数”就是充电转化效率。而充电线也是影响转化效率的重要因素之一,劣质充电线很容易拖慢充电速度。
很多劣质数据线看着挺粗,但其实内部的线芯却很细,或者由纯铜线换成了铝线。另外劣质数据线的触点和焊接可能存在着虚焊的问题,这都容易导致电阻增大,标准电阻应该为0.5欧姆,而劣质线可能达到3-6欧姆,充电速度急剧下降。
不过很遗憾的是,一般很难从外表辨别清楚数据线之间的差异,因为你不可能剥皮看个究竟。在日常生活中,充电线只要接口一致,混用就像家常便饭,殊不知这可能就是充电慢的罪魁祸首。因此大家应尽量用原装的或大品牌的充电线。
4、电池温度对充电速度的影响
不少人都有这样的经验,手机在寒冬季节常常遇到无法充电的问题,这可能不是手机坏了,而是锂电池大多都设置了低温保护机制,不再和物质发生化学反应,进而导致电池内部短路,这个时候就会无法充电或充电速度很慢。
苹果公司称,在22℃的室温中,iPhone充电效率最高。同样使用锂电池的安卓手机情况也类似,当温度过低时,我们可以将手机转移到较暖的环境下,等锂电池温度超过低温保护的阀值(手机一般为0℃左右)后,就可正常充电了。
另外在温度过高的时候,这个问题也会出现。充电时手机发热严重,锂电池也会通过类似的原理阻止充电,防止爆炸或自燃事故的发生。如果你的手机充电时发烫,可以去掉手机外壳,将其放在冰凉的桌面降温,以提高充电速度。
5、几个提升充电速度的小技巧
锂电池在电量非常低的时,会启动锂电池保护,需要连在充电器上很久才能唤醒电池,因此尽量不要等到电量耗尽时才想起充电。需要注意的是,锂电池和镍镉电池的原理不一样,彻底没电了再充电这样不但会伤害到电池,还容易损伤锂电池。
手机开机后,各种应用就一直在消耗着电量。所以充电时建议关掉一些APP,并关闭屏幕。如果能够关机或调至“飞行模式”,那就充电速度就更快了,不过只是对于很多手机控而言,关机和飞行模式都是不太现实的,他们喜欢时刻与外界保持联系。
值得一提的是,台式电脑前置USB端口的最大输出电流仅为0.5A,笔记本也为0.5A。因此喜欢在电脑USB接口充电的朋友,在台式机上建议用机箱后面的USB端口(电流更稳),在笔记本上建议插在USB 3.0上(电流为0.9A),这样充电速度相对快一点。
手机充电太慢怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/341738-1.html
原作者: JohnSee
