你平时都是怎么给手机充电的呢?一次性把电池电量充到100%?直接充一夜?还是等到电池电量耗尽之后再充电? ![]() 实际上,你给手机充电的方式可能是错误的,你的充电习惯可能一直在加快电池报废的速度。今天,就和大家说说智能手机充电时应该注意的事项!
1 给手机充电的最好方式是一有机会就充电,每次充一点电。哪怕只是几分钟也行,零星时间充电不会损害电池。 2 不要等电池电量完全耗尽后再给手机充电。所谓的“深度放电”即等电池电量几乎耗尽时再给它充电对电池损耗极大。 ![]() 3 尽量把电池电量比例保持在65%到75%之间。 如果始终能够让智能手机里面的锂电池的电量比例保持在65%到75%之间,电池的使用寿命是最长的。 虽然让电池电量始终保持在这个范围内显然不太现实,但至少你知道最理想的状态是什么样的。 ![]() 4 如果你做不到第3点,那就尽量做到让电池电量比例保持在45%到75%之间。 智能手机电池的次优电量范围是45%到75%。对于大多数人来说,这在日常生活中更加现实一些。 事实上,你可以养成一个日常习惯,在特定的时间给手机充电,以便让电池电量保持在这个范围内。 ![]() 5 永远不要给手机充满电,尤其是不要一次性将电池电量从很低的比例充满。 将手机电池从25%的低电量充到100%会降低电池容量和缩短电池使用寿命。 研究显示,电池与人一样不想受到压力,不要总期望它充得太满。 从任何电量水平充到100%电量都不是个好主意。锂电池“不需要完全充满电,没必要这么做。” 因此,最好不要把手机电池电量充满,建议在电池充满前(98%、99%)时,或者一看到电池充满就立即拔下充电器。 ![]() 最好不要让手机充一夜的电。 虽然现在的智能手机使用的都是锂离子电池,当电量在充满后就会自动断电,不会继续过量充电。 但是之前也说了给手机充满电并非最好的做法,所以没必要给手机充一夜的电。 需要注意的是,使用的手机充电器一定要是正规充电器,最好是原装充电器。 一些山寨或型号不匹配的充电器,最好不要用来夜间给手机充电,防止充电器质量差,导致充电器烧毁,伤害手机。 ![]() 即使你想给手机充满电,也要注意一点:一旦手机电池电量达到100%,你就应该马上停止充电。 充满电后不拔电源,会让电池一直保持满电状态,虽不会爆炸,但是会加快电池损耗。 ![]() |
