手机充电太慢怎么办?搞清4个原因不花一分钱解决问题
ptmanager 2019-11-14 11:11
手机充电慢得像蜗牛,往往充了几个小时才充了不到一半的电量,是不少用户都有过的焦急体会。一些网友还为此花钱去修理。最后解决了问题,才发现这些问题其实完全可以不用花钱。
别怪品胜君没提醒你,手机很多小问题都是可以自己动手解决的。下面我们来看看造成手机充电慢的原因主要有哪些,如何解决。
一、充电口有灰尘
手机常常放在口袋里,充电口免不了会被灰尘堵塞。接触不良往往使充电速度变慢,更严重可能会使手机完全无法充电。先检查一下你的手机充电口,发现灰尘就用针或牙签小心清理一下。
平时手机放在口袋里请倒立,充电口朝上,为充电口带上防尘塞也是不错的办法,这两种方法都是能够解决灰尘问题的。
二、充电插头不适配
一些用户在选择充电设备时比较随意,认为只要能通电就可以直接充。其实每个智能设备对充电都有详细的解释,在充电时特别要注意功率。
比如,如果使用 iPhone 的插头给 iPad 充电,充电速度肯定不是一般的慢;如果使用大功率插头给小功率手机充电其速度可能加快,这对手机电池而言可能会存在安全隐患。因此,最好选用功率适配的品牌充电插头。
另外,不充电的时候也记得拔下插头,以免造成安全隐患。关于这条可详见往期内容:手机充电器、空调、电视机拔不拔插座?这几种电器不拔很危险
三、充电环境温度不适宜
目前绝大多数智能手机使用的是锂电池,我们知道,锂电池对环境温度有着比较严格的要求,温度太高或太低都会影响充电速度。
在低温环境下,锂电池的低温保护机制会促使电池中不发生物质的化学反应,因而无法充电或是充电速度减慢。在正常的温度环境中,锂电池就能够很好的工作;而当温度过高时也会造成锂电池的报废。
之前苹果就曾指出:iPhone使用的是锂离子电池,理想工作环境为0℃~35℃,在这一温度范围,锂电池的活性保持比较稳定。要避免使设备处于环境温度高于35℃的场所,否则可能永久损坏电池容量。
四、手机电池已经老化
如果手机充电很慢,经检查发现并不是前面三个原因造成的 ,并且你的手机使用一年以上,或者你是个手机重度用户,那么很可能是你的手机电池已经老化了。
一般情况下,一块锂电池的充放次数在300-500次,一天一充的情况下,大约可以维持两年。重度手机用户或长期错误充电,锂电池的寿命会相应减少。
在充电慢的情况下,掉电又快,手机电池很可能是老化了。手机电池老化没有免费的解决方案,只有两条路可走:换手机或换电池。明显换电池的成本要低得多。大品牌和包安装的手机电池是不错的选择。
其实,许多网友会说,手机充电慢和掉电快可能只有苹果手机经常出现吧!其实无论你用的华为、OV、小米手机,还是苹果、三星手机都可能存在充电慢的问题。如果你还知道导致充电慢的其他问题,欢迎在评论区分享。
原作者: JohnSee
