我们经常会遇到这样一种情况比如说忘记手机的锁屏密码,但忘记以后好多朋友可能都会去刷机。今天分享个小技巧可以按着手机几个键就可以解锁,该怎么操作咱们一起来看一看。 手机忘记密码该如何操作先给大家看一下,上边忘记密码无法找回可以看一下,锁屏密码仅能通过清除手机全部数据来重置,请你牢记你的密码,如何清除数据来重置密码,我们一起来看一下,忘记锁屏密码以后我们先别着急去刷机,然后首先先点击一下,大家可以看一下下方有一个电源键,我们按一下电源键然后点击音量上键,这两个键同时按的话会跳出跳转到主菜单选项。当然它属于一个比较隐秘的一个工程菜单,这个菜单选项就可以直接重置我们的密码给大家看一下往下拉,大家会看到有个清除数据选项,然后点击中间这个按钮,进入以后手机就会直接给你重置手机把密码全部都删除,当然你的锁屏数据,包括一些视频文档一些数据也会被删除,所以说用的时候是酌情使用实在没办法的话,只能通过这种方法解决,开机以后直接就不用密码了。大家可以看一下小米九手机重启以后就不需要输入密码了,我们上划这就可以直接解锁了。 ![]() ![]() ![]() ![]() 当然有的朋友说了,当苹果手机如果是忘记锁屏密码该怎么操作,实际苹果手机忘记锁屏密码也非常简单,带大家一起来看一下苹果手机。忘记锁密码的话我们可以用另一台苹果设备来操作,点击这个选项大家会看到有个查找iPhone选项,我们点击一下我们点击需要解开锁屏密码的手机,点击一下我们点下操作,大家会看到有三个选项:操作的话有播放声音,然后丢失模式抹掉iPhone,我们可以选择抹掉iPhone这个选项,点击抹掉iPhone以后你的锁屏密码也会直接的取消,这样的话就可以直接进入手机了。 ![]() ![]() ![]() ![]() 直接查找另一手机
