苹果手机解锁密码忘记了,该怎么解开?看完算是长知识了 有手机的朋友们在生活中肯定遇到过这样一种情况,为了保护自己的个人信息,给自己的手机设置了一个极其复杂的手势密码或者是奇怪的数字组合密码,结果设置完后,自己也想不起来密码是啥了。 上述情况还不是最让人烦恼的,有时候,密码解不开了是因为别人恶作剧地将你的手机密码给修改了,结果修改后就忘了,你连试图回忆都做不到。不过要是安卓用户的话,密码忘了还是比较容易找回的,例如小米的,可以通过登录手机账号来解锁手机。不过要是苹果用户的话,整个操作流程就比较麻烦了。 ![]() 今天我就要来跟大家介绍一下,当你忘记了你的苹果手机的锁屏密码,应该如何操作。首先我们需要上网去下载一个ios固件,注意这个固件一定要和现有手机的版本是一样的,在下载的时候应该保存在一个容易找到的文件夹里面,方便接下来的操作。 ![]() 下载好这个固件后,还需要用电脑下载一个iTunes的客户端,接着将这个软件打开,并且将手机连接到电脑上面。连接完毕后记得要将手机关机。手机完全关机之后,按住手机的音量键和开机键,此时手机屏幕上面会显示一个图标,这个图标显示出来后就说明了我们已经进入了DFU模式,接着电脑会弹出一个窗口,我们只要按确定就行了。 ![]() 确定之后,电脑会再弹出一个窗口,要求我们对手机进行恢复操作,具体做法是按住电脑上的shift键的同时用鼠标点击窗口上的按钮。接着我们需要找到之前下载的ios固件,把这个固件给打开,点击确定。此时手机就会开始重装系统了,等待一段时间之后,系统就重装完毕了,换了新系统之后,之前的密码就会被消除,你就可以重新设置密码了。 ![]() 这个方法看起来虽然繁琐,但是却百分百的有用。之所以苹果要设置一个这么复杂的方法,也是在一定的程度上降低了我们手机隐私被盗的概率。 |
