11 月 13 日晚,苹果正式推出了传闻已久的 16 英寸 MacBook Pro,升级的重点在于更大的屏幕、改进的剪刀脚键盘、升级版显卡,以及续航和音响系统的提升。![]() 新 MacBook Pro 最直观的变化在于其屏幕尺寸升级至 16 英寸,其屏幕分辨率为 3072×1920,像素密度为 226 ppi,并且继承了 P3 广色域、500 尼特亮度、原彩显示等特性。由于新 MacBook Pro 的三边边框变窄了许多,所以整体的体积对比 15 英寸 MacBook Pro 并没有出现很大变化。 和传闻中的一样,16 英寸 MacBook Pro 由蝶式键盘改为了剪刀脚键盘,其键程为 1 毫米,并采用了新的键帽结构,能够吧键程顶部锁定在键帽中,从而减轻键位的摆动感。 ![]() 此外在 C 面上,16 英寸 MacBook Pro 的键盘布局又了一些改动,Esc 按键和 TouchID 均采用了分离式设计,有别于与以往的和 TouchBar 的一体式设计。 配置方面,16 英寸 MacBook Pro 最高可选第九代 8 核酷睿处理器,睿频可达 5.0GHz,官方称其性能比搭载四核处理器的 15 英寸 MacBook Pro 快 2.1 倍。 ![]() 为了应对更强处理器可能产生的散热问题,16 英寸 MacBook Pro采用了新的散热结构,对热管也进行了优化,散热器的表面积增加了35%,更大的叶轮和更多的叶片能够提高 28% 的散热速度,官方称在高强度工作下可以承受最高 12W 的功率。 显卡方面,16 英寸 MacBook Pro 首次搭载 AMD Radeon RX 5500M 显卡,其采用 7 nm工艺制造,官方称与前代相比,每瓦性能提升达到 1.5 倍,功耗提升 20%。 运存方面,16 英寸 MacBook Pro 最高可选 64GB DDR4内存和8TB SSD,其中标配配置型号的 SSD 选项比前代型号提升了两倍,为 512GB 和 1TB。 ![]() 16 英寸 MacBook Pro 的改进还包括续航和音响系统。电池容量提升到了 100 瓦时,并且标配了体积与前代相近但功率更大的 96W USB-C 电源适配器。音响系统在新 MacBook Pro 上同样得到提升,其搭载了全新的 6 扬声器音响音响系统,在新结构设计的加持之下,能够在有限的机身体积下,带来更加饱满的立体声效果。 价格方面,16 英寸 MacBook Pro 起售价为 18999 元(与 15 英寸版本一致),并将在获得批准后发售。苹果还同时宣布全新 Mac Pro 和 Apple Pro Display XDR,将于 12 月发售。 |
