如果是一个600毫安的电池,以及1c充电。应该在一个小时左右就可以充满。12到14小时这是没有科学道理的。以GB/T18287 2000, 国家标准规定。当你的留点达到4.2瓦的时候。而当电流降到0.01c的时候,即刻就认为是充电结束。其实对于这种国家也有很多的规定。 有很多人表示新买的手机在前三次充电的时候都要充到12个小时以上,这也得到了手机销售人员的认可,而且手机厂商也承认了这种方法。 1:多久才算充满电? 大约110分钟左右(飞行模式)。前几次测试为开机充电,时间差不多为120分钟左右。由此得出结论,飞行模式和正常模式,充电时间差距仅为10分钟,所以,之前所说开启飞行模式能让充电时间减小一倍,是不准确的。 2:充满后不拔插头会不会过充(比如过夜充电)? 充满后自动断电,虽然手机显示100%后边有个闪电图标,但是充电器已经不再工作,功率为0。所以,过夜充电并不会对电池造成伤害,经过隔夜测试,未发现有耗电后重新充电的现象,早上起来电量显示为98%。所以,过夜充电没有必要。 3:iPhone在不同百分比电量下的充电电流特性 前70%-80%为全功率充电,80%以后充电电流明显下降直至充满,充满100%之后会再涓流充电若干分钟,然后自动断电。 关于涓流充电的时间,每次测试各不相同,经前几次测试大概在5-30分钟之间,功率均在0.5瓦左右。 4:边冲边玩,是否伤电池? 经多次测试对比,充电过程中点亮屏幕操作时,充电器功率明显上升,推测为充电器供电,而不是电池,但是鉴于充电器功率有限,运行耗电软件,肯定会对充电速度有影响。另外,充电时玩一些大型游戏也会增加电池发热,降低电池使用寿命,所以我们不提倡边充电边玩手机。 对此你怎么看?苹果手机一次充电要多长时间?平常怎样充电才利于电池寿命的延长? |
