手机电池随着使用时间而越来越差,以前一天冲一次,到后来一天冲2次。电池续航的衰减当然跟使用时间有关系,但是不正确的充电方式对电池的续航影响还是比较大的。 大多数人对充电存在着两个误区: 电池快耗尽了才充电 现在的电池虽然是锂离子电池,但是充电周期还是对电池肉麻有一定影响,如果等电池耗尽了才充电那么就很容易造成电池的充电周期快速增长,这样就会导致电池容量减少 长时间连接充电器进行充电 很多人习惯晚上睡觉的时候充电,第二天早上才拔掉充电器,其实这对电池也是有损耗的。充满100%后继续充电的话就会对电池过度充电,这个时候手机消耗一点电马上又进行充电,不断循环从而对电池寿命造成衰减。 最佳的充电范围是40%-80%,隔一段时间进行一次彻底放电和满额充电操作对电池进行一次校正,从而保持电池的电量。 |
