电脑怎么恢复出厂设置,几个步骤轻松搞定。我们使用电脑一段时间,由于各种问题,希望将电脑恢复出厂设置,那么请按照下面步骤进行操作。 方法/步骤1 将电脑关机然后开机或者直接点击重启,然后按住"DELETE"键,这时,电脑会自动进入到BIOS 电脑屏幕上会显示两个选项(两个选项一般都在电脑屏幕的右方)。 ![]() 其中一个选项是“Load Fail-Safe Defaults”选项(系统预设的稳定参数)。再一个选项是“Load Optimized Defaults”(系统预设的最佳参数)。 我们选择“Load Optimized Defaults”选项:用方向键选中该选项,然后点击回车确定,这时系统会出现提示,点Y键,再次回车确定。最后别忘了保存之前的设置:点“Save&exit step”或者按F10。 方法/步骤2 如果您的电脑有“一键还原”,那就更简单了,开机后点一键还原,然后按照提示操作,(注意,一键还原后,安装的软件会消失,桌面上的文件会被删除) ![]() 1此外,还可以借助各种一键还原软件进行恢复出厂设置 |
