手机是我们这一代人必不可少的物品,当我们在外面手机没电时候,莫名的会感觉有一种焦虑感!但正是因为我们的不正确使用,经常会使我们手机掉电非常快! 那么今天为大家分享几个小技巧,让你的手机掉电不再那么快!方法一、千万别使用动态壁纸 虽然动态壁纸比静态壁纸更加炫酷,但是同样耗电量也是非常之大,所以在我们使用手机时候经量关掉动态壁纸,这样会大大降低手机的掉电率! 方法二、在不用的情况下关闭蓝牙&GPS 根据有关数据表明:当我们长时间将手机蓝牙&GPS在开启状态,手机的续航能力将缩短20%至40%左右,所以当我们在不用的情况下建议将这些功能关掉! 方法三、清理不必要的后台程序 在我们玩手机时候,当你退出APP时候,并不代表你完全退出APP还会在后台挂着,这时候应用多了自然而然就相当耗电,所以我们要即时的清理手机后台没用的APP程序! 方法四、选择原厂充电器充电 在我们给手机充电时候要用手机原厂配的手机充电器,这样才能更好的保护手机电池性能,手机耗电率也就会大大降低! 方法五、调节屏幕亮度 手机屏过亮也是增加手机掉电率的罪魁凶手!所以我们要开启手机自动调节亮度,这样手机会根据现在场合亮度智能调节屏幕亮度。 方法六、开启省电模式 当我我们快没电时候,建议开启手机的省点模式,基本上你在【设置】—【电池】里面就可以找到。 以上就是今天为大家分享的手机小技巧,感兴趣的朋友不妨去试试!顺便转发支持下小编! |
