HTPC的福音!XIGMATEK矮版散热器曝光
ptmanager 2012-11-3 08:53
  据报道,XIGMATEK公司近日推出了一款矮版CPU散热器“PRAETON LD963”高度仅为44mm,此款CPU散热器支持Intel(LGA1366/1156/1155/775)或AMD(FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3/AM3+)接口的处理器,TDP最高支持115W的CPU。PRAETON LD963采用了3根6mm热管,并采用H.D.T技术让热管直接与CPU直接接触提高散热效能,尺寸为104(W)×93(D)×44(H)mm。此款散热器还配备了一个9cm液压轴承风扇,转速在1200至2800转之间(最高噪音为22分贝)。此款散热器售价为79.59美元。
来自: 泡泡网
相关阅读
引用 wjcbysy 2012-11-4 23:45
480  对于我来说 是天价了 一个风扇
引用 ysjiangxu 2012-11-3 11:36
要充分考虑外观和散热、价格的话,我是肯定不买绣花枕头的。
