手机电用的很快怎么办?
ptmanager 2019-11-13 14:54
很多机友在日常使用手机的过程中,总是会感觉手机电量耗的非常快,那么究竟是电池老化还是你的日常使用习惯不行呢?手机掉电快怎么办?今天就为各位看官分享一下,省电技巧,用一些小技巧来降低手机的日常耗电。
首先,需要先判断,是不是你的手机电池老化导致。你的手机如果使用年限超过两年,并且出现充电后突然掉20%、30%的电量这种虚电量的情况,那么史克郎还是建议你去更换一块电池比较妥当。
如果没有以上这种虚电的情况,而是正常使用情况下,掉电比较快,感觉电池不耐用,那么史克郎给各位分享以下小技巧。
第一点:手机是否刚最新系统状态
现在的智能手机系统,一般都需要学习用户使用习惯,去判断一些App的后台常驻或者关闭状态。那么,在系统刚刚更新后,很多手机的新系统在一定时间内都是默认后台优化算法,也就是有些软件是后天默认运行着,这样就会悄悄损耗电量。
一般这种情况不需理会,经过一段时间的系统学习,系统会自动优化的。当然,部分手机是更新系统也不会影响的,这个看个系统设置而定。
第二点:屏幕亮度高、待机时长过长
屏幕是手机的耗电大户之一,那么如果才能有效的控制耗电量,屏幕也是之一。
首先待机自动锁屏功能的时长,一般建议设置是一分钟或者三十秒,显然屏幕一直亮着耗电自然大。自动亮度如果开启的情况下,最好在某些特定环境下,手动去调节屏幕亮度,比如在手机低电量情况下,可以手动去调节降低屏幕亮度。手机壁纸尽可能不用动态图,增加手机处理负担也增加耗电量。
第三点:常用高耗电的功能或App
在手机功能不使用的情况下,可以选择关闭功能,例如:Wifi、GPS、蓝牙、同步,这些功能都是会定时搜索网络,常年在后台自启然后进行搜索,耗电量自然就高了,在不使用的时候关闭,也不影响使用。
选择性关闭自启动应用,很多流氓App在下载时,会让你授权他后台自启的权限,当你选择确定时候,他就能在后台自动开启并一直运行。(使用苹果的机友基本可以忽略这点,因为苹果系统后台有比较严格的控制)各位可以在后台管理关闭这些APP的自启功能,同样可以达到省电的效果!怎么关闭?告诉你,安卓手机很多都自带“安全中心”等应用,找到“自启动管理”或者“权限管理”,选择禁止App自启动就行了。
第四点:充电器匹配问题
根据史克郎日常观察发现,很多人在日常使用手机充电器的时候,对于充电器的匹配度都不留意。很多人都没用用原装充电器或者数据线进行充电,如果在充电器跟你的手机不匹配的时候,会出现充不进电或者冲虚电的情况。所以在平时使用充电器的时候,最好使用一下大品牌的充电器和数据线,否则既伤害电池也影响日常使用。
第五点:适当开启“省电模式”
目前很多手机都有“省电模式”,当你出现手机电量剩余不多的情况下,可以选择开启省电模式,他的原理就是后台自动选择关闭、禁止一些应用的启动和运行,实现延长待机时间。
目前电池的续航和充电时长问题,是技术瓶颈所导致的,所以如果要得到彻底解决的方法,各位机友就只能共同期待,石墨烯超级电池实现商用并且能真正平民化的时候啦!
原作者: JohnSee 来自: 今日头条
