信息化时代,手机对我们每个人的重要性越来越凸显。伴随着功能的强大和美观度等的增加,另一个弊端也正在显现:手机续航时间太短,一部手机充一次电往往只能使用一天,而短的几乎半天甚至不到半天又需要充电了。 这多少让人有些怀念功能机时代的续航王诺基亚,充一次电可以使用数天甚至一周。 到底是哪些因素造成了手机耗电太快?如何解决手机耗电快的问题?今天品胜君就来和大家聊一聊手机充电的那些事,欢迎留言一起探讨。 ![]() 造成手机耗电快的原因总结起来有几点:一是手机显示的电池电量本身是虚电;二是后台多个程序同时运行;三是网络、定位系统、蓝牙等多个功能开启;四是手机屏幕亮度太大,五是充电方法不准确。 针对这些耗电量大的原因,我们来逐个解决: 1.辨别虚电,远离山寨充电器 虚电是比较常见的现象,有的用户看到手机电池明明显示是满格,但用不了一个小时就没电了,这种情况就是虚电! 辨别手机电量一般有两种方法:一种是软件识别,开机进入系统后,手机上显示的电量;另一种是硬件识别,连接充电器后手机显示的电量。如果有虚电就充满后再使用,观察是否还出现掉电快。 ![]() 另外,手机充电时一定要使用质量合格的手机充电器,山寨充电器不但会影响电池寿命,还存在安全隐患。 2.关闭后台运行的多余程序 后台运行太多程序,成为耗电量大的主因。因此,对于暂时用不到的程序,最好关闭后台运行。在手机「设置」里找到「应用程序」,点击应用图标打开设置页面,点击「强行停止」即可。 ![]() 3.无需求时,记得关闭蓝牙、定位、WiFi自动搜索功能 除了后台程序,手机的一些功能也成为「耗电大户」,如蓝牙、GPS定位、WiFi搜索等。 以WiFi自动搜索为例,在没有WiFi的环境下,一直开启这个开关,手机就会不间断地搜索WiFi,这一过程会大量消耗电量,GPS 定位也是同样的道理。所以,记得关掉它们。 ![]() 4.屏幕亮度调低 屏幕过亮会无颖也会加快耗电量,不妨将屏幕调暗得一些。如果手机带有自动调节亮度功能最好,使用使用这个功能能使屏幕随周围环境自动增亮或变暗。 5.关掉扬声器,使用耳机 越来越多的人喜欢用手机看视频,玩游戏,开启扬声器效果更佳,这样直接导致电池很快耗尽。这个时候如果使用立体声耳机,杜绝使用扬声器,可能会减缓电量的消耗。 ![]() 6.及时充电,不要等到电量耗光 手机充电存在一个极大的误区:每次充电一定要充满,其实这并不利于保护手机电池、提高手机的续航能力。如今的智能手机使用的都是锂电池,是可以随时充电的。 ![]() 长期刻意将电池用光后再充满,对电池的寿命有负面影响。所以,采取「少食多餐」的充电方式才能更好地保护手机电池,不要等手机电量用光了再充。 当然,造成手机耗量电快的原因很多,还有一种可能就是,手机电池已经严重老化,这时候换一块正规厂家生产的品质过硬的电池才是最正确的选择。另外,换电池也不要自行操作,到专业的维修手机的机构更能保障手机和自身安全。 ![]() |
