玩游戏手机发热怎么办?教你3个散热小妙招
ptmanager 2019-11-13 14:45
手机玩久了会发热,这个大家都知道,尤其是玩游戏。玩了一段时间游戏后,我们就会明显感觉到手机发烫,有的手机甚至还烫手。那么,面对这种情况,我们该如何应对呢?接下来小编就教大家3个给手机散热的小妙招,学会就再也不用担心手机发烫了。
一、充电时不玩
怎么说呢,以前手机不能边充边玩是因为技术不够好,一边充电一边玩手机会给电池造成很大的损伤,严重的还会导致手机爆炸。但是现在有很多手机边充边玩不会对电池造成损害了,但是却会使手机发热严重。充电时手机本就会发热,那边充边玩手机发热就更加严重了,所以大家现在还是尽量不要边充电边玩手机哦!
二、对着电风扇或空调
夏天天气炎热,手机在夏天发热会更明显。想要降低手机发热程度,那么你在玩手机的时候可以将手机背部对着电风扇或空调的方向,这样是有助于手机散热的。
三、湿巾降温法
当我们热到出汗时,用湿巾擦脸会使我们感到很凉爽,这是因为湿巾带走了我们脸部的部分热量。所以,如果你的手机在玩了一段时间之后发热比较严重,那么你就可以用湿巾贴于手机背部,从而起到给手机散热的作用。如果没有湿巾,那就在卫生纸上喷上一些凉水使其变成湿纸巾也是一样的。
以上就是关于给手机散热的3个小妙招了,如果你的手机也时常发烫,并且还不能很快的散热,那么你就可以试试以上三个方法帮助手机散热啦!你还有什么疑问吗?欢迎在评论区提出你的问题和大家一起交流讨论哦!
原作者: JohnSee
