玩游戏手机发热怎么办?教你三招最后一招效果惊人
ptmanager 2019-11-13 14:44
已经过了立夏,夏天就这样到来了。北京这段时间气温已经快要破三十度了,人觉得热,手机也一样会热,尤其是在我们玩游戏的时候。手机发热之后,最大的问题就是会出现降频的问题,导致手机卡顿,尤其是在游戏的过程中卡顿会十分明显。那么炎炎酷暑,我们应该怎样给手机降温呢?
手机:热死我啦!
手游版本的《绝地求生·刺激战场》恐怕是最近最火的手机游戏了,身边不少朋友都在玩。这款游戏对于手机的硬件配置要求比较高,同时也是个“发热大户”,像是在过热的时候手机就会降频,那么卡顿,画面掉帧就会发生了。
MlRurnnkl72662IB.jpg夏天我们工作生活的环境大概就是在20多度的水平,平时手机在运行的时候,各部件或多或少的会发热,温度也就在30度上下。
TzGI5g5X3BzIbkKV.jpg室温下的手机(室温大概是26度左右)
在游戏的过程中,手机的性能被调用,手机发热会很明显。发热的第一个问题就是手感会很差,根据测试,一局游戏(30分钟)之后,手机的温度已经超过了40度,这时手拿着就已经会感觉到发烫了,如果温度持续升高,相信你不会像继续玩下去了。而且在手机温度升高之后,手机处理器就会降频,接下来游戏卡顿,屏幕亮度降低等情况就都会出现了。
V7P5oY5LG1yqg7pl.jpg游戏30分钟之后
可以看到手机的主要发热部分都在上半部分,半个小时的游戏时间就可以到43℃了。那么对于比较恼人的手机散热问题呢,我们找来了在某宝上的两款手机散热的神器,实际的体验下来,看看哪一种方法的散热效果更好。
号称能降7度的石墨烯贴纸
在某宝上搜索手机散热相关的产品,一款石墨烯的散热贴纸引起了我的注意。其实在手机和电脑上,采用石墨贴纸散热的例子有很多。散热的石墨膜导热性能非常好,而且可以弯折剪切,可以按照需要进行设计。在手机中,很多厂商就用石墨贴膜来提升手机的散热性能。
xD2uonu85dZtZ4ur.jpg贴有石墨散热贴的手机(指纹位置手动抠的)
我们就购买来了一张石墨烯的贴膜,从贴纸上来看,标注有“-7℃”的字样,真的会有这么好的效果吗?同样的,我用贴有散热贴纸的手机进行了游戏,同样是30分钟的一局游戏(没错我就这么厉害~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~),然后看看手机的温度怎么样。
BPe9f9egS3I21KeC.jpg可以看到,与不带散热贴的情况相比,正面的温度没什么改变,依旧是43℃,在操作的时候已经会感觉很热了。而背面,有一些效果,温度降了一点点,从温度分布来看,散热贴应该是成功的将热量导向了手机的整个背面,让散热的面积比较大。不过依旧是通过机身被动散热,效果嘛emmm...只能说有效果,但是不那么明显了。
风冷散热了解一下?
电脑与手机的境遇差不多,都是发热大户,电脑的方案大多都是采用风冷,加入风扇将热量散出去,不过手机的体积没办法将风扇加入其中,那么外接风扇成为散热的一个解决方案。在电商网站上也可以买到外接的风扇手柄。
aU0759VR4g5944Gc.jpg在工作原理上,就是背面的两个风扇向上吹手机,用空气将手机的热量带走,这与电脑风扇的功能类似。同时这种手柄造型的握持更加舒服一些,手机现在做的都非常轻薄,手持手机的时间长了也会有硌手的感觉,这样的手柄握持起来更舒服一些。同时,这款风扇还有USB的接口,可以当做充电宝使用。
ZX02KbffFxY4qfcj.jpg实际的使用效果也非常出色,同样是30分钟的游戏时间,相比正常使用的时候,能够降温3℃~4℃,温度已经降到了和体温差不多的水平,手不会感到不舒服,同时也不会因为手机发热而引起发热降频,游戏卡顿的情况。
水冷才是王道!
上边的方式效果最好的风冷也就可以降温三四度,那么有没有效果立竿见影,降温非常快的方式呢?
当然有!
那就是————水冷!!!
A1mPq85qXQE08Y5v.jpg手机发热了,用凉水洗一洗就凉快了!
当然这个方法一般人就不要尝试了,虽然这样降温效果肯定非常好,但是我们使用的大多数手机都是不支持防水的。即使是一些表示可以防水的手机,我也不建议经常用水浸泡,因为保不齐什么意外就进水了,而且防水的手机进水也一样是不保修的。所以千万不要轻易尝试!!!
写在最后
上边我们给出了三招的降温手段,除了第三种适用范围太窄,不推荐大家使用之外,另外两种对于手机的散热都是有效果的。
g5S2vlSrN1LFyLRL.jpg手机在使用中,尤其是游戏的过程中,上半部分的发热比较多,所以在使用散热贴纸和散热风扇的时候,也要着重在上半部分。
夏天的时候,手机不用的时候其实也有可能会发热,平时也可以通过一些小技巧避免手机发热。比如不要在炎热的夏天还佩戴厚厚的手机壳,夏天穿貂手机也会热得难受的。还有就是减少阳光直射,相信大家都有这样的经历,夏天长时间暴晒的手机会发烫,而且电池电量也会消耗的很快。平时多注意一下就可以让手机更畅快的工作啦!
玩游戏手机发热怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/340721-1.html
原作者: JohnSee
