玩游戏手机发热怎么办?教你几招,再也不用担心卡顿掉线
ptmanager 2019-11-13 14:42
人类最亲密的“伴侣”——手机,可真是个伟大的发明。现代人几乎手机不离手,谁的手机还没有几个游戏?可手机散热是一个老生常谈的问题,当你还没玩几局,机身就开始发烫,甚至出现卡顿跳帧,就很容易造成这种局面:
一顿操作猛如虎,一看战绩0-5!
就因为卡了一下,冲进人堆就死了!!
死了几次就被举报了,说好的Carry呢!?
为什么玩游戏手机会发烫卡顿?
玩游戏时,CPU会在极高的频率下运行,功耗和温度都会上升,相对于打电话、看视频、听音乐等发热量更大。
若手机发热热度过高,容易造成卡顿,游戏体验极其不佳。要是影响了操作,还很有可能被队友花式吐槽...
那么问题来了!
究竟怎样才能让手机玩游戏不发热,扔冰箱?捆冰袋?要想畅玩手游Carry全场,教授就教大家几招,给手机“降降温”。
手机降温小TIPS
TIPS1:游戏画面设置
以王者荣耀为例,可以调节游戏里的画面质量,如果手机性能不高,画面质量设置可以降低一些。(其它大型手游也可以设置)
TIPS2:减少CPU的运行
简单说,就是把没必要的设置都关了,有必要的都开了。
1.开启减弱动态效果(针对iPhone用户)
这个动态功能是为了使iPhone的UI和交互显得更加华丽流利,其实作用不大。关闭步骤:进入【设置】-【通用】-【辅助功能】-【减弱动态效果】-开启即可。
2.关闭用户体验分析
有些手机有这个功能,相当于手机商做的调查问卷,关掉它,你的手机会得到很好的释放,不会发热。进入【设置】-【设备与隐私】-【分析】-关闭即可。
3.大家都知道的常规操作:开启游戏之前关闭暂时不用的后台应用程序;开启自动调节屏幕亮度功能...
TIPS3:物理降温
1.使用手机散热支架
2.使用石墨散热贴
据说石墨散热贴能够使手机温度降低7度,十分神奇。
TIPS4:避免使用劣质充电器/数据线
你有没有这种经历?游戏进行到一半手机没电了,急急忙忙充上电却弹出上面这个提示!
这是因为你使用了未经MFI认证的数据线,无法兼容所有iOS系统。劣质的充电器和数据线不具备原装芯片的过流过压保护,电流电压易不稳定,使手机更容易发热不说,对电池也有一定程度的损伤。所以教授温馨提示大家要尽量使用原装或靠谱第三方的充电器和数据线哦~
玩游戏手机发热怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/340721-1.html
原作者: JohnSee
