新手机第一次怎么充电?很多人手机使用久了,觉会觉得电池越来越不经用,很快就会没电了。其实很多人平常手机充电,都是掌握了错误的充电方法。下面为大家解答。 手机这样充电不正确 1.新机买回来充12小时“激活”电池 身边有不少朋友都喜欢把新手机充个12小时的电,并称这样能激活电池。其实锂电的激活没有这么麻烦,锂电在长期存放后确实会进入“休眠”状态,容量也低于正常值,而此时只需要正常充电3~5次(不用刻意充满/耗尽)即可激活锂电池并让其恢复正常的容量。 所以新机买回来不需要把电池耗尽并且连续充电12小时。 2.乱插充电器,边充电边玩手机 我们经常在新闻里听说有人在充电时手机爆炸,或者触电。最后调查结果表明,大多数都是山寨充电器惹的祸,所以若需要购买非原装充电器的话,则必须购买通过国家3C认证,并且输入/输出参数正确,生产厂商信息都具备的产品。 另外,我们也不要边充电边玩,毕竟充电的时候电池、充电相关电路都会散发大量的热,若此时手机Soc高负载运作,机身温度将会过高。而温度过高的手机也会通过降低性能、降低充电速度来控制发热,导致充电慢之余体验也受到影响。 3.没电才充,一充就充满 不要等到手机电量完全耗尽再去充电,而且也没有必要每次都把电池充满。现在的手机大多数都是锂电池,讲究的是“少吃多餐”。锂电池的寿命是用充电周期来衡量的,并不是大家所认为的充电次数。充电周期,指电池的所有电量由满用到空,再由空充到满的过程。如果有一块2000毫安的电池,你每用200毫安之后就充满电,那么你要充10次电才算一个充电周期(2000毫安=200mAh乘以10次)。 而手机现在搭配的锂电池也没有所谓的记忆效应。无需担心充不满影响电池寿命。想充就充,想拔就拔无需纠结。 4.充电时发热明显依然戴着手机套 现在智能手机几乎人人都会给他穿一件华丽“外衣”。殊不知锂电池在充电的时候会发热发烫,这些华丽的“外衣”会妨碍手机充电时热量的散发,从而影响充电速度甚至发生意外。 若用户发现自己的手机在充电时发热不明显,那无需摘掉手机套,若充电时手机烫手,则果断摘掉。 为新手机充电的正确方法 如果想要自己的智能手机保持原本能够达到的续航效果,不妨遵照以下方法来充电: 1、新手机头三次可以使用到低电告警,使用原装直充将手机在开机的情况下充满,然后多充电1小时即可,这是考虑到充电控制的误差所建议的,不必充到12小时。 2、不少人喜欢临睡前给手机充电,其实这样会导致手机充电时间过长,使手机电池反而会引起一些损坏。另外,很多地区夜间电压较高、波动较大,对电池寿命的维持并没有积极作用。 3、目前市面上一般的智能手机都可以随充、随用、随停。不要等手机完全没电自动关机了才去充电,这样对电池的损害也非常大。电池充满后可持续多充15-30分钟,多充无益。 手机现在几乎是人人都有的一种通讯工具,手机一般使用寿命都是在两年到五年左右,而很多年轻人的手机都是一年一换。你知道新手机第一次怎么充电吗?下面来看为新手机充电的正确方法。 手机如何充电才正确 充电时间3-4个小时 充电时间不可以太长,充满即可,时间长了会严重影响电池寿命和发生危险。 第一次充电不需要过长 第一次充电不需要充满什么12个小时,这是老式的镍氢电池猜需要做的事,现在的电池都是锂电池或聚合物锂电池,第一次只需要和平时充电一样即可。 不可以完全用光电 完全用光手机的电量,对电池寿命有严重影响。 最好不要用万能充 万能充电流不稳定且质量参差不齐,尽量使用原配充电器。 尽量少用充电宝充电 虽然现在都没有确切的数据说充电宝充电对手机电池损害到底有多大,但是还是少用为好。 |
