刚买的新手机应该怎么充电?第一次充电该注意什么?
ptmanager 2019-11-13 14:30
手机的充电领域一直在突飞猛进的发展,有些科学技术还没有全面应用,新的充电技术就已经取代了旧的方法,技术的进步当然会带来我们生活的改变。但是,对于科学技术的解读好像还不是很好,有网友对于手机电池的理解好像有些偏差,下面我就来说说手机充电那点事。
刚入手的手机,第一次充电该注意什么,下面和大家分析一下
首先在解读充电技术前,我想说一说手机的电池问题。
为什么会有网友说电池第一次充电要充足够多的时间?先说说两种电池,我们以前的手机常用的电池是镍镉电池和镍氢电池,这种电池已近被最新出来的锂离子电池淘汰了,这种电池之所以被淘汰,也是因为在其反复充电的过程中,电池的容量会减少,甚至出现断电漏电的现象。这种电池应用到手机上,不仅体积大,而且耗电快,重复使用的次数少,最后手机电池已经不能满足对手机的供电需求,最后被淘汰。
传统电池
镍镉电池主要由镍镉金属基板和电解液组成,金属离子电解,产生电子,从而形成电流,这种电路在过饱和状态下,也就是电池满电后,如果继续充电,会在金属基板上产生绝缘物质,导致金属基板与电解液不能完全接触,使部分基板不能参加化学反应,这样会导致电池容量的减小,长时间多频次的电池过饱和状态会使电池发生电池漏电或断电。
这就是为什手机电池不用镍镉电池的原因。镍镉电池在首次充电时,一般都要充满,因为,如果未充满,这种电池的金属基板不稳定,会和电解液发生化学反应,从而导致,电池的金属基板被消耗,电池容量降低,所以传统的手机电池,首次充电都要求将电池充满后再拔电源。
锂离子电池
锂电池分两类,一种是锂金属电池,一种是锂离子电池,我们用的大部分可充电电池都是锂离子电池,锂电池不会在电池过饱和状态下发生化学反应,因此,锂电池的出现很快就代替了传统的镍镉电池。
锂离子电池具有充放电快,持久耐用电池密度更高,相同电池容量下,锂电池质量更轻。而且锂离子这种金属比较稳定,因此,现在的手机电池基本都是锂离子电池。现在的手机都基本不用害怕电池的充电过饱和状态,即使电池充满电,手机的电路管理芯片,会自动断开电路,这样可以保护电池,所以不用害怕手机充电过饱和。
下面说一些提高电池寿命的方法:
1切忌首次充电的时候长时间充电,并反复充电,这样并不会激活电池,这种做法是针对以前镍电池(如镍镉和镍氢),这是由于这种老式电池拥有记忆效应,如果没有充满电很容易就会导致电池的容量下降;
2第一次购买手机之后充电无需充电太长时间,只需要充满手机电池即可,这是由于目前手机已经采用锂电池,这种电池的记忆效应极弱,不会由于没完全充满电导致电池容量的减少;
的电池一般在5、6个小时就足够了。并且建议手机每次充电满了后,等电量用到20%-30%左右再充电,这样有利于对锂电池的保养维护,对激活惰性锂离子增加容量有一定好处。
3,新手机电池晚上充一晚上电也是不太好,第一是充电时间长,第二是晚上用电少,电压不稳定容易升高,影响电池容量。
4,新手机在买来时,也要合理应用,尽量不要玩一大型游戏或者视频,尤其是边充电边玩手机,对于手机锂电池的伤害更大。
5,尽量不要使电池处于过饱和状态,一般充电满90%左右就拔下电源,这是因为,电池基板处于充电状态时,极易与其他物质发生化学反应,如果发生反应会导致电池容量减低。尽量不要在电池放电完全后再充电,这样也不好,基本在手机提醒充电后,就开始充电。也不要在手机充电的时候去玩手机,这样会降低电池的寿命。
6,在使用手机的时候建议使用原装的充电器或者是符合充电功率的充电器进行充电,或者使用正牌做工扎实的充电器进行充电,避免出现安全隐患;
7,手机充电避免在温度过高的场所进行充电,因为锂电池非常怕高温!
以上就是关于新买手机第一次充电需要多少时间的介绍,不知道有没有帮助到大家呢?
刚买的新手机应该怎么充电专题https://www.chinafix.com/zt/340693-1.html
原作者: JohnSee
