iPhone8P又一通病!手机信号时有时无,掌握方法接打电话2G4G正常
新照不轩 2019-11-12 08:11
接修客户一台iPhone8P,描述的故障是手机有时候无服务。实际检测发现有时信号正常,接打电话、4G上网都没问题,有时候又无服务,显示正在搜索。
维修分析
iPhone8和8P一样有两个地方损坏容易导致无服务:一个是高低频分集器;一个是射频芯片,实际维修中一般先从通病入手排查故障。
另外8P也存在板底问题,如果拆机发现是PC-V0板底,需要提前给客户报风险,否则有可能换完射频板层内部断线导致小电流不开机。
维修过程
拆机观察这部iPhone8P是UMT主板,UMT的主板从7代以后基本就没什么问题了。本着先易后难的维修思路,首先更换高低分频接收器。
更换这两个分集器要注意温度,都不耐高温,温度过高容易导致芯片损坏。还要注意换完分集器下面的天线容易脚位脱焊,需要加热轻轻压一下。
维修结果
更换完,上电测试信号正常,打电话4G上网无异常,放置测试一下午,信号一直没有跳无服务现象。到此维修结束。
本案例由迅维快修(范工)原创提供,未经允许不得转载!
有爱好维修的小伙伴,点击下方“了解更多”联系我们哟!
