为手机设置解锁密码是保护个人隐私数据的最常见方式之一,如果你不小心忘记了自己Android手机的解锁密码,那也不必担心,解决这个问题的方法有很多,也并不复杂。本文就将对重置Android解锁图形密码的方法进行介绍。 忘记密码时的手机状态: 1、没有设置同步GOOGLE账号; 2、锁定后拔入电话使用“房子”菜单键无法返回主界面; 3、错误解锁N次都不会出现“忘记解锁”图形按钮; 解决办法: 1、下载“刷机精灵”PC版安装到电脑; 2、打开“刷机精灵”并连接USB数据线至电脑; 3、安装手机USB驱动; 4、打开“刷机精灵”,如下图 ![]() 5、点击“应用程序”,然后在“快捷工具”中找到“找回截屏密码”,如下图 ![]() 6、点击“找回锁屏密码” ![]() 7、稍等几分钟,密码就会找回啦!如下图,如果出现意外,请点击“还是无法解锁”进入下一步骤 ![]() 8、点击“清除密码”,就能将锁屏密码清除了 ![]() 9、密码清除后,就能使用任意密码进入手机桌面。 ![]() 注意:手机必须要能连接上刷机精灵才能完成上述动作。 |
