安卓手机反应慢怎么办?看看这个开关打开了没
ptmanager 2019-11-8 13:11
都知道手机反应的快慢,和配置的硬件有直接的关系,比如运存RAM,目前主流的手机RAM都在6G或8G,也有12G的超级旗舰机用上了更高的内存,RAM越大,能够在后台处理的程序就越多,运行起大型游戏也就越顺畅。
但要想手机操作流畅,除了硬件配置外,还有一个设置大家也许没有留意到,所有的安卓手机都可以试一试,首先打开设置—更多设置—开发者选项,没找到开发者选项的可以打开参数页面,找到设备的版本号连续点击5次,此时屏幕上会显示开发者模式已打开,然后返回设置页面就能找到开发者选项了。以小编的小米手机为例,连续点击版本号激活开发者选项
然后找到窗口动画缩放、过渡动画缩放、Animator时长缩放,将里面的动画缩放全部改成0.5x,如下图所示
这样操作完以后,所有的窗口动画过渡停留时间都会缩短,从而体验到更加快速流畅的感觉,在使用手机切换窗口时也会更加顺畅,如果你手上用的是一台安卓手机,不妨马上试试吧。
原作者: JohnSee
