苹果手机屏幕是手机部件中最为脆落的一个,一不小心不是刮伤就是摔碎,那苹果手机屏幕碎了怎么办?手机屏幕维修一定是一笔不小的费用,那可以自己更换吗?成都苹果维修点以iPhone5C碎屏了,给大家作为案例,教大家如何给iPhone更换屏幕。![]() 苹果手机屏幕坏了怎么办? 1、准备工具和零件 网络上有许多手机更换维修的工具和部件销售,大家可以从网络上购买。提醒大家的是,在网络购买iPhone5c零件时,最好谨慎一些。 需要购买的部件和工具: iPhone5c屏幕、吸盘、5叶草螺丝刀、标准十字螺丝刀、手机撬棒、刀片(如果你的手机屏幕碎裂严重,碎成了一张蜘蛛网,那么建议购买刀片) 2、关机 无论你是维修iPhone、iPad、iPodTouch还是任何手机或平板电脑,你都需要先关机,这是常识。按下电源键关闭iPhone5c,之后我们便开始动手了。 3、移除螺丝钉 ![]() 将手机的两枚螺丝钉取下,这里我们需要使用5叶草螺丝刀,这两枚螺丝钉的尺寸一样,不需要记住哪颗螺丝钉对应哪个孔。 4、移除损坏屏幕 将吸盘放在Home键上方的屏幕中,并固定祝接下来,一手拿着iPhone,一手拿着吸盘,用力将屏幕吸出来。这一过程中,不过太心急,需要慢慢的将屏幕拉起,尤其要注意连接逻辑板的地方。屏幕线缆上方有一块面板,面板上有4颗螺丝钉,我们需要使用螺丝刀将它们一一取下。需要注意的是,这几枚螺丝钉尺寸不同,大家最好做好标记,以便后期的重新组装。四枚螺丝钉均移除完毕之后,小心取下遮蔽面板,放置一旁。要移除下三条线缆,我们需要使用撬棍工具来进行。这时候屏幕已经全部被拆下。 注:如果你的屏幕破碎严重,那么你还需要使用刀片从边框和屏幕之间的地方入手,直到屏幕翘起,然后换用手机撬棍。 5、更换损坏的屏幕 将新屏幕上的三条连接线缆连接到iPhone5c手机的逻辑板上。将我们之前拆下来的遮挡板和螺丝钉重新安装回去。接下来把屏幕放到手机中,切记,不要使用蛮力把屏幕放进手机中,如果可以,大家可以先从屏幕最上方开始入手,确保放对齐。 6、重新安装手机底部螺丝钉 一样的,把我们第一步就拧下来的螺丝钉给扭回去。这个步骤不难。最难的步骤是拆屏幕这一块。 7、测试屏幕 到这一步我们已经更换完毕。接下来我们需要测试新的屏幕是否可以正常工作。 以上就是苹果手机屏幕碎了怎么办?成都苹果维修点给你讲解如何换屏的全部内容,我们还是建议你手机出现故障后及时去苹果官方授权维修点进行检测与维修! 屏幕裂了怎么办专题:https://www.chinafix.com/zt/333068-1.html |
