手机碎屏 ![]() 材 料 :玻璃胶、刮片、紫外线灯 步 骤 1、首先确保手机关机,将玻璃胶涂抹在碎裂的屏幕上(如果有注射器,用注射器能够涂抹得更均匀)。 ![]() 2、用刮片将玻璃胶均匀涂抹在屏幕上,留下薄薄的一层玻璃胶。 ![]() 3、用紫外线灯照射屏幕10-15分钟,让胶水固化。 ![]() 来看看成果吧~不仅裂痕没有了,屏幕还比以前更坚固,用锤子敲也没事!当然,大家也别真的去拿锤子敲···· ![]() 屏幕清洁 手机屏幕上一道道脏痕实在影响美观程度,教你一招,让你的手机干净如初,还能好几天不落灰,只要两步,一起来试试看吧!同样的,首先关机,然后在屏幕上均匀地抹上牙膏。 ![]() 抹匀后用略微湿润的毛巾擦净即可!是不是很简单,来看看效果,屏幕blingblig的亮洁如新!同样的方法也可以用来清洁手机摄像头哦,拍照会清晰很多~ ![]() 手机充电 相信很多朋友都遇到过手机充不进电或者充电慢的问题,怎么解决?别急着拿去修,这个地方清理一下,充电速度立马快很多~ ![]() 材 料 :棉签一支、牙签一支、酒精少量 步 骤 1、取少量棉签上的棉花,将其缠绕在牙签上,为什么用牙签呢,因为牙签较细,方便插入充电口进行清洁~缠好后蘸取少量酒精。 ![]() 2、手机关机后,将牙签插入充电口中进行清洁,很多时候充不进电或者充电速度慢,都是因为充电口灰尘太多,用棉签蘸取酒精将充电口的灰尘拂去,等酒精挥发后就可以正常充电了。 ![]() 手机省电 总觉得手机用电快?试试关闭手机这几个功能,立马省下80%的电! 1、关 闭 APP 通 知 APP通知可以在锁屏的情况下,提醒你收到了新内容~但如果你关注了过多的APP的话,这项功能就实在太耗电了,建议大家关闭不常用的推送通知,可以点击设置—通知—允许通知关闭。 ![]() 2、降 低 屏 幕 亮 度 屏幕是手机最耗电的地方之一,其实屏幕太亮不仅耗电还伤眼睛,建议大家设定成屏幕亮度自动调整模式,点击设置—显示与亮度—自动亮度调节。 ![]() 3、关 闭 Spotlight 搜 索 iPhone用户左滑屏幕可以看到Spotlight搜索,在搜索栏输入关键词,可以快速切换app或搜索手机内的内容。如果平时不怎么用搜索功能,可以点击设置—通用—Spotlight搜索关闭。 ![]() 4、关 闭 iCloud 云 备 份 功 能 相信大部分人都不太知道这个功能怎么用,建议可以直接关闭。点击设置—iCloud—备份—iCloud云备份关闭即可,能帮助你省下不少电。 ![]() 充电线损坏 手机充电线用久了,橡皮套容易撕裂,火线暴露在外,如果不及时修复,可能会造成意外。 ![]() 准备一小截吸管,从吸管中间剪开,将吸管包裹破损的地方,然后用橡皮筋系紧即,简单一小招,用1万年都不会坏~ ![]() 更简单的也有!直接用创可贴包裹破损的橡皮圈即可~ ![]() 除此之外,还可以用彩绳进行修复,好看又安全!将彩绳缠绕在充电线上,每缠绕几圈就打一个结固定,这样重复编织,将破损的橡皮套覆盖后就可以了。 ![]() 有耐心的朋友可以用缠绕整条充电线,不同颜色混搭,打造一条独一无二的彩色充电线~ 充电注意事项 及 时 充 电 千万不要等到自动关机再充电,其实手机电量低于20%就已经对电池造成伤害了,这也是为什么大多数手机会在电量低于20%左右就开始提醒的原因;另外手机充满电要及时拔除,否则手机会一直维持在满电的状态,加快电池的损耗。 手机充电时关闭手机 很多朋友在给手机充电时还一直开着手机,这样是很容易伤害手机寿命的,因为在充电过程中,手机的电路板会发热,此时如果有外来电话,可能会产生瞬间回流电流,对手机内部的零件造成损坏。 充 电 器 要 及 时 拔 出 如果充电器一直插在插板上,尤其是非原装充电器,可能会在你一不小心的时候就会造成爆炸了。充电器不用时应拔下,不应该长期插在上面,充电时远离易燃物品,不要把充电的手机放在离人近或者易燃的枕头、床单附近。 |
