苹果手机外屏怎么换?iPhone6换屏教程
ptmanager 2019-11-8 11:31
导语:如果非人为损坏iPhone6屏幕,尚在保修期,那么毫无疑问可以拿去苹果售后进行免费换屏。但是如果iPhone6屏幕是自己摔坏的或者已经过了保修期的话,可以自己尝试DIY哦! 下面分享iPhone6换屏教程,希望大家能喜欢。
oKXhMxc8HpChEebd.jpg1、有了iPhone6屏幕总成与拆机工具之后,接下来我们就可以通过拆机换屏了。拆机之前,请先将iPhone6关机,然后取出SIM卡,之后再拆卸机身底部的两颗固定螺丝,如下图所示:
hldnuTuyHwut3FZz.jpg2、iPhone6采用的是一体机身设计,拆机比较困难,需要使用吸盘,从屏幕方向入手。需要注意的是,iPhone6屏幕顶部摄像头位置通过排线连接在主板上,因此拆解上要各格外注意屏幕与主板之间有排线,因此拆卸屏幕的时候,需要格外小小,不要过于用力,扯断屏幕与主板的连接排线。如下图所示:
CvOLok2K494oNNrO.jpgULZiJLI2il1LvOIa.jpg3、iPhone6液晶面板通过排线连接在主板上,并且通过金属屏蔽罩固定,需要先拆解金属屏蔽罩后,才能取下连接排线;iPhone6换屏继续,如下图所示:
SOGI8B1hrRrgIr64.jpg4、断开屏幕与主板连接的排线后,我们就可以将整个iPhone6屏幕总成部分与机身分离了,最后我们将新购买的iPhone6屏幕总成,安装回去即可完成深圳iPhone6换屏,由于IPhone6屏幕是整块模块式,因此拆卸与安装都比较简单。
UNipPePy2v4qEPbx.jpg5、最后我们将新屏幕安装上去即可,安装上去用,您也可以先测试一下,测试可以正常点屏屏幕,然后再关机,再完成新屏幕的安装,这样不容易出错。
etYYDZEkzeUW6YD7.jpg以上就是小编为大家带来的iPhone6换屏详细教程,适合iPhone6、iPhone6 Plus手机,再次提醒的是,拆机换屏尽管难度不大,但也存在失手的风险,比如拆卸屏幕的时候,扯断排线等,因此一般不建议大家自己拆机换屏。如果需要换屏,建议交给专业可靠的维修机构。
原作者: JohnSee
