![]() 苹果6外屏幕碎了,手机还可以正常使用,仅仅是外屏幕玻璃碎了,可以拆机单独更换外屏幕盖板 ![]() 首先取下尾部两颗固定螺丝,拆下屏幕总成,把屏幕总成上的固定螺丝,前置摄像头排线听筒指纹按键取下 ![]() 屏幕总成放在加热台上分离 ![]() 分下外屏幕盖板玻璃,测试一下触摸显示屏幕依然正常,就可以单独更换外屏幕了,这个分离需要找维修店,个人用户无法单独操作 ![]() 看下外屏幕盖板,内屏幕显示屏幕,旧盖板 ![]() 把旧屏幕上的胶去除,贴上新的干胶 ![]() 固定显示屏幕,把外屏幕对准位置,这样经过真空贴合机,高压除泡机一系列操作 ![]() 外屏幕贴合好,就可以直接在装机了 ![]() 更换外屏幕需要找维修店,个人用户无法操作的,但是可以更换总成,像这种单独更换外屏幕价格更划算,屏幕总成也分原装组装的,显示效果触摸也有所差异,总结一下,如果你的手机就是这样外屏幕碎了,触摸显示正常可以找维修店单独更换外屏幕。 |
