苹果手机自动锁屏怎么设置?自动锁屏设定30秒黑屏后不能接电话怎么办?
ptmanager 2019-11-7 14:35
这种情况是手机不小心开了勿扰模式所致。
开了勿扰模式的手机在屏幕的右上角会有一个月亮状图标,这个月亮亮了,就表示进入了勿扰模式。
如果没有刻意去点开勿扰模式,一般是由于不小心点着了它。
勿扰模式的设置方面如下:
一、进入设置;
二、进入勿扰模式;
三、修改勿扰模式下的参数。
J8qBaSMAzS5XK1Cd.jpg当设置成仅当iPhone 已锁定时,才会启动它时,就会发生这样的问题。
SJyAod8DIo6Z8t6J.jpg勿扰模式可以进入自动模式或手动模式。
手动进入或退出勿扰模式只要在黑屏状态下按一下开/关机键 ,然后往上滑动下面的横杠,点月亮图标,即可以切换模式。
下图是勿扰模式关闭状态,“月亮”没有点亮。
CUJrLv76CvpdK5rO.jpg勿扰模式开启后的“月亮”亮了,如下图所示。
Iru9us36fwR3W8L2.jpg1、首先,请大家在桌面上按下Windows徽标键+R键,打开运行菜单命令,在运行菜单命令中输入“regedit”命令,按下回车之后打开注册表编辑器。
2、打开注册表编辑器之后,点击左侧注册表文件信息,依次双击打开左侧文件,将其定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\子项。
3、在7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99子项下,继续双击打开8EC4B3A5-6868-48c2-BE75-4F3044BE88A7子项,然后在其右侧页面中找到Attributes一项,双击打开该项目。
4、在接下来打开的页面中,将其键值由1改为2,然后保存设置。在保存设置之后,就可以点击关闭注册表啦。
5、接下来,继续在桌面上按下Windows徽标键+X键,打开Win10超级菜单,在Win10超级菜单中选择“控制面板”,打开控制面板设置页面。
6、打开控制面板设置页面之后,在控制面板中找到“电源选项”设置子项,单击打开电源选项设置页面。在电源设置页面中,点击“更改计划设置”选项。
7、在电源计划设置页面中,就可以看到“电源高级管理选项”,点击该设置项目,然后打开电源高级管理选项项目。
8、在电源高级管理项目中,点击其中的“显示”设置,然后在子项中找到“控制台锁定显示关闭超时”,点击之后即可进入设置页面。
9、在控制台锁定显示关闭超时选项设置页面中,这里提供了两个设置子项,一个是在接通电源时,另一个是使用电池的设置,默认时间都是1分钟。意味着无论是接通电源还是使用电池时,当电脑系统锁屏之后,系统就会在一分钟之后关闭显示器。出于对电脑使用电池时续航时间的考虑,不对使用电池时的时间进行更改,只更改接通电源时的锁屏时间,这里将其改为“0分钟”。
10、但将其改为0分钟之后,意味着系统将不再会在锁屏之后关闭显示器(接通电源时),如果还想让其自动关闭显示器,可以调整时间,然后将时间改的稍微长一点儿即可。
原作者: JohnSee
