用过苹果手机的都知道,因为系统封闭的原因,没有那么多花里胡哨的功能。所以导致很多人经常都不深究自己的手机功能,错过了很多,其实苹果手机有很多好用的功能,比如桌面就能查看今天的天气。都不用手动查询,很方便,下面就来教大家操作方法。![]() 第一步、打开勿扰模式、设定勿扰时间 首先需要我们打开iPhone的勿扰模式,设定自己需要的时间,这个模式还是有一个好处就是,对于睡眠时间较浅的人来说,不容易被打扰。 ![]() 友情提示:每个人的作息模式都是不一样,所以根据勿扰模式进行自己的时间设置。 第二步、天气和定位权限 打开天气和定位权限,一般打开某一个功能时,系统会自动询问是否打开定位。要是已经打开定位,那这一步就可以省略。 ![]() 第三步、打开时钟+就寝时间设置 打开时钟,设定就寝模式,同样根据自己的作息时间来设定。是不是很方便。 ![]() 友情提示:设定就寝时间,还能查看你的健康度状况。不过需要填一些身体状况信息。 ![]() iPhone手机上这些技巧你们都知道多少,只要会用,iPhone也可以"花里胡哨",最近发现手机上也能拍证件照,打开相机。苹果手机像素很高,所以还不用担心照片质量问题,不过还是需要去Apple store里面先找到智能证件照相机。质量高网上考试报名直接用。 ![]() 以上iPhone手机小技巧你们都用过吗?锁屏就能看天气是不是很方便。 |
