一台PC电脑中最重要的部分是什么?哪怕是小白玩家,也知道CPU是最重要的,因为它相当于PC的“大脑”,一切操作都要通过CPU来执行。 CPU是如此重要,以至于多年来DIY玩家最关注的内容就是CPU升级换代,这么多年来CPU的内涵也在不断变化。 实际上,我们现在用的CPU已经不是单纯的CPU(中央处理器)了,它的内部不只是CPU核心,还有GPU单核,还有内存控制器、PCIe控制器等一大堆附属核心。 CPU未来的发展是什么?从Intel最新的十代酷睿Ice Lake处理器来看,CPU显然会是越来越复杂,集成的核心越来越多,整体上在SoC化,就像手机处理器那样——不仅CPU能打,其他方面也是十八般武艺,样样精通。 我们知道10nm工艺的十代酷睿处理器Ice Lake这次使用了全新的Sunny Cove微内核,这是最新的CPU架构,IPC性能提升多达到40%,平均也有18%的提升,执行任务的速度、玩游戏的性能大幅提升,不过这只是它的基本功。 第二点,十代酷睿Ice Lake的GPU核心也大幅增强了,升级到了Gen11核显,执行单元数量一下子提升到最多64个,最高频率1.1GHz,浮点性能最高单精度1.12TFlops、半精度2.25TFlops,同时增强光栅器,每时钟周期可处理16个像素,三级缓存也增大到3MB。 Gen11核显性能至少翻倍,使得它的游戏性能堪比独显,《坦克世界》、《彩虹六号》、《地铁:离去》、《世界大战Z》、《全战:三国》等主流游戏中,1080p分辨率下达到30fps的性能不成问题,部分游戏甚至能达到60fps的水平。 CPU、GPU是十代酷睿处理器主要的升级点,但还不是所有,这一代还大幅提升了AI能力——Ice Lake加入了DLBoost深度学习加速指令集,主要包括AVX512 VNNI以及Bfloat 16,结合GPU核心、低功耗加速器,全面支持Windows ML、Intel OpenVINO、苹果CoreML等框架,兼容目前主流的AI平台,便于开发者在十代酷睿上推进各种AI应用。这也是PC平台第一次大规模集成AI,具有划时代的意义。 实测下来,在相关的AI应用中Ice Lake处理器的性能提升了2-2.5倍左右,在未来几年的AI环境中可以大显身手了。 这些就算完了吗?并不是,十代酷睿Ice Lake处理器这一次还在IO技术上更上一层楼,率先整合了雷电3主控及Wi-Fi 6网络支持,前者能够提供40Gbps的超快连接速度,后者能够提供1Gbps以上的网络连接速度。 雷电3原本是需要单独的芯片的,现在十代酷睿上已经集成到了Ice Lake处理器之中,这样做不仅降低了成本,也简化了雷电3的设计难度,使得新一代笔记本把全功能雷电3大多做成了标配。 以40Gbps的带宽来算,折合5GB/s的速度,是USB 3.1接口的4倍多,如今4K甚至8K内容创造大行其道,素材容量动辄数十GB甚至上百GB,有了雷电3接口,大容量文件传输的速度大幅提升,减少了等待时间,提高了工作效率。 同样地,十代酷睿的Ice Lake处理器还整合了Wi-Fi 6技术,而且是Intel增强版的,首次实现了160MHz通道带宽,理论速度可达2402Mbps,比 IEEE 802.11 无线标准规范记录的 802.11ac 2x2 80MHz (867Mbps)大约快3 倍(2.8 倍),比主流Wi-Fi 6解决方案快2倍,整体速度是其他无线网络的2-4倍。 总的来说,与十年前的PC相比,我们现在使用的环境及需求发生了极大的改变,现在的CPU也不能再是以往那样的CPU,它变得日益复杂,整合了更多、更强大的GPU、AI、雷电3、Wi-Fi等单元,更像是一个SoC处理器,这也是未来几年里CPU发展的一个趋势,十代酷睿Ice Lake处理器现在是春江水暖鸭先知,走在了前列。 |
