有很多朋友都有这样一种经历,无论我们用的是苹果或者安卓手机,用一段时间后,就觉得电量不够用了,其实只需要我们设置一下,就可以提高手机的续航了。![]() 一、苹果手机 1、关闭通知 平时我们在使用手机时,通知栏总会有很多不重要的消息,所以在设置中找到【通知】,点击不常用的应用,将【允许通知】给关闭就行了。 ![]() 2、低电量模式 手机都会自带省电模式的,打开【设置】-【电池】,这里只需要将【低电量模式】的开关给打开,这样我们在使用手机时,就会非常省电了。 ![]() 3、清理后台应用 退出应用后,其实还在后台默默运行着,所以还要正确清理后台应用,【长按锁屏键】-【跳出关机页面后】-【长按home键】,等待自动返回桌面。 ![]() 4、关闭应用刷新 手机上的后台应用刷新,都是默认开启的,这样一来,我们手机里的所有应用都在耗电,因此找到【设置】-【通用】-【后台应用刷新】,选择关闭即可。 ![]() 二、安卓手机 1、关闭自启动 在安卓手机上都自带有【手机管家】,进入后点击【应用管理】-【权限管理】-【自启动】,将不常用的软件自启关闭即可。 ![]() 2、超级省电 手机的设置中都会有关于电池设置的,找到它点击进入,一般都会有【低电模式】或者【超级省电】,可以根据情况自定义调节,能帮助我们省下很多电量。 ![]() 按照上面的方法,将手机中的这些开关关掉,就可以提高手机的续航啦。 |
