iphone5s白苹果了怎么办?
ptmanager 2019-11-7 12:58
今天拿到客户故障机,客户反映的故障是更换屏幕时把螺丝装错,可能引起主板板层击穿,引起白苹果重启。 开机测试和客户描述的一样。
接着关机拆下机器的主板主板,用显微镜看螺丝柱,确实被打穿主板的痕迹。
继续将板层一层层地刮开,其中有四根线被打断。
将断的线一根根地补起来,然后补上绿油固化。
上电测试还是一样重启,更换U6和U2 还是会重启。最后刷机报错9。
最后将硬盘拆下来重植,刷机正常开机。白苹果故障修复完毕。
原作者: JohnSee
