故障现象 iPhone7开机时在出现苹果图标后反复重启,无法进入系统。 维修过程 拿到手机之后开机测试,在显示苹果图标界面反复重启。这种故障是开机过程不能通过 自检造成的。由于客户要保留资料,所以是不能刷机。根据经验判断应该是基带部分有 问题。 基带部分有问题的话基本都是分成两部分,一部分是基带CPU的供电不正常,而另一 部分是基带CPU有问题。 接下来先测量基带CPU的供电是否正常。基带CPU的供电由基带电源芯片提供,基带 电源芯片的电压有5路S供电、15路LDO供电,如图所示。 ![]() 基带电源芯片输出的电压,如果其中有一路出现问题,就会导致基带电源芯片不工作。 给主板接上可调电源开机,测量基带电源芯片输出的供电是否正常。测量到PP0V9_LDO3 供电没有电压。断电测量PP0V9_LDO3供电的二极体值只有0.005,说明PP0V9_LDO3供 电对地短路,如图所示。 ![]() 打开PCB点位图查看得知PP0V9_LDO3供电连接到大射频芯片XCVR0_RF、小射频芯 片XCVR1_RF,如图所示。 ![]() 根据维修经验得知大射频芯片XCVR0_RF损坏的概率比较多,所以先把大射频芯片 XCVRO _RF拆掉,如图所示。 ![]() 拆掉大射频芯片XCVR0_ RF后再测量PP0V9_ LDO3的二极体值就正常了。更换好大射 频芯片XCVR0_RF之后,把主板装到手机内开机测试,没有在显示苹果图标界面反复重 启,正常开机直接到屏幕锁密码界面。维修到此结束。 ![]() 该文章被收录于: 苹果7重启 https://www.chinafix.com/zt/16218-1.html 进系统 重启 https://www.chinafix.com/zt/83311-1.html iphone7 白苹果 https://www.chinafix.com/zt/14737-1.html iphone7 开机重启 https://www.chinafix.com/zt/18330-1.html iphone白苹果怎么办 https://www.chinafix.com/zt/331600-1.html 开机白苹果怎么办 https://www.chinafix.com/zt/331577-1.html 白苹果重启 https://www.chinafix.com/zt/36-1.html 进不了系统 https://www.chinafix.com/zt/85502-1.html |
