iPhone7开机白苹果怎么办?除了基带,它才是罪魁祸首
ptmanager 2019-11-7 12:48
基带问题是7代的一个通病,主要的故障现象就是无服务、无信号、白苹果重启,行业圈内“防”“治”的方法已经传遍,之前在《谁说iPhone7无基带问题修不好?一线维修师傅现场解析,不可错过》这篇文章中做过详细的介绍,大家可以看一下。今天给大家分享的此案例,同样的iPhone7白苹果重启,但这次基带不背锅哟!
头条粉丝寄修一台iPhone7故障机,描述故障手机一直都正常使用,突然出现的,手机没信号,开机白苹果重启,怀疑可能是基带问题。
一、初步诊断:
白苹果重启在iPhone7代的机器中基带问题比较多,而且是使用中突然出现的,这种几乎是背叛“死刑”的!但也有例外的情况。
二、检测维修:
1、上电看开机电流
接可调电源,触发后观察电流为600mA或800mA左右重启。修过基带问题的都会知道,基带问题的电流是300mA或500mA左右重启。(有希望哟!)
拆下主板,单板开机电流可一上到1A左右,接屏可以正常进系统,看来有可能是外配问题导致。
2、故障排查
经过排查发现,只要扣上开机排线就无法正常开机,更换开机排线故障依旧。检查主板开机座子处有进水腐蚀的痕迹。
清理干净后,再次测试故障不变,测座子的对地值第11脚阻值无穷大
根据图纸可以得知,此脚是I2C总线信号,经过FL4732连接到I2C3总线信号断线肯定不对。
查看PCB点位图找到相连元器件。
检查主板发现FL4732电感一端有阻值,一端无穷大,把进水腐蚀的元件重新处理。
三、维修结果:
处理完成后,装机测试,开机正常进系统,测试功能一切正常,故障修复,维修结束。
本案例由迅维快修深圳店刘工原创,未经允许严禁转载!
开机白苹果怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/331577-1.html
原作者: JohnSee
