苹果iPhone7开机白苹果怎么办?进不了系统,有这经验不怕再被坑
ptmanager 2019-11-7 12:47
在实地毕业有一个多月了,回来修的机器也不少,手工也有很大的进步,非常感谢迅维给予我的帮助!
今天店里刚开门,就来了一客户,说是小两口吵架,把小7摔了,刚开始没事,用了几天突然白苹果,进不了系统,拿过来看看能不能修好。接电源手机开机白苹果重启,无法进系统,刷机结果报错4013。
根据以往的维修经验得知,iPhone7这款机器电路设计有一个问题,基带CPU的PP_1V0_SMPS5供电容易对地短路,从而导致开机白苹果重启。
拆开机器,取下主板,重做基带电源,刷机故障依旧!
检测CPU相关线路也没有发现故障点,一时之间没思路了,只好去找万老师请教!老师说白苹果重启除了基带线路故障外,还有可能是Y5501_RF损坏造成的。
检测元件Y5501_RF,确实坏了,拆下来更换。
再次刷机,顺利通过,开机可以直接进系统。
本案例由迅维网会员(米小米)提供,未经允许不得转载!
开机白苹果怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/331577-1.html
原作者: JohnSee
