iphone7plus开机白苹果怎么办?
ptmanager 2019-11-7 12:45
分享一台寄修客户的iphone7plus的维修过程,客户的描述是手机开机后一直白苹果重启。
接到故障机后,发现手机虽然换过壳子,但是没有严重磕碰痕迹,顾客备注表明希望能保住资料,既然选择我们天下数码,那我们也要对的起这份信任。开机加电测试一下,虽然是白苹果反复重启,但是并没有花屏,好迹象!
拆下主板,直奔基带电路,手机遇到磕碰后基带电路很容易出现问题,这个是iphone7 7p的通病了,主板设计缺陷导致,大概测了一下,没发现有那条通路短路接地,拆下基带电源,测量一遍底角,底角同理没有接地的,重装
装好基带电源给主板降温后,加电测试有开机电流,并未重启,断电装屏测试,手机开机
既然开机了,那把故障机的所有功能试一下,刚是第一项就出问题了,表示无奈!!
设置界面卡住了,主页面上划快捷功能,发现Wi-Fi不能用,这也是修机师傅的无奈,很多时候客户发来手机修,描述的故障时不开机,结果修开机后发现还有别的故障,也很多时候,客户发来手机,说摄像头打不开,修完摄像头发给他,过了好久,他发现蓝牙也不能用,他会说上次没修好, 修摄像头把他的蓝牙弄坏了,这个是很冤枉的,谁知道他之前是不是好的呢,话扯多了。我们接着来!
既然Wi-Fi功能不能正常使用,那咱们就修Wi-Fi。(我是祖国一块砖,哪里需要哪里搬!)
基带电源虚焊引起了白苹果重启,那有没有可能Wi-Fi也受到影响了呢?答案是肯定的。
测后拆下Wi-Fi,处理干净焊盘上的胶,把掉了的点补上,Wi-Fi是一个脆弱的家伙,所以我选择换了一个不重装,大家都知道,从6s以后手机硬盘和Wi-Fi有绑定,出现问题后要解绑才能正常使用,装好Wi-Fi后,外围测了一下,阻值正常,直奔硬盘拆下硬盘把焊盘上的胶处理干净,7代的硬盘周围有许多小电阻,在除胶时要格外注意,不必要的麻烦可以避免。
把硬盘底角处理干净,上测试架解绑Wi-Fi,然后装上硬盘,等待主板温度降下来后,加电测试,开机电流正常,装机测试,Wi-Fi可以正常使用了。
把所有功能测试一下,一些OK,充电待机测试,到这里故障维修结束。
原作者: JohnSee
