AMD更新FX系列处理器 八核处理器4GHz起跳
ptmanager 2012-10-24 09:16
  如果现在你对AMD的印象,是它开始把精力从传统CPU,转移到APU和像一体机等规格的电脑身上时,那么你是非常正确的——同时也有点思想超前。该公司承诺他们的CPU产品系列和其AM3+插槽仍然有好几年的寿命,并且将今天的宣布的通告作为证据。
  从现在起,去年的八核心FX-8150已经从零售商的货架上被新的FX-8350取代。这款新处理器运行频率从4GHz起,可提速到4.2GHz(不过仍然没有出现AMD之前所提到的谐振时钟网络技术)。整个系列(代号Vishera)包含了八核、六核与四核三个型号,所有型号都基于AMD最新的Piledriver打桩机架构,并承诺该架构加上更高的主频,能够给用户提供比原Bulldozer推土机架构处理器高出约15%的性能。
  不过老实说,原来的Bulldozer推土机架构处理器表现就一般,在加上这次的提升主要体现在多线程应用运行和部分游戏如《上古卷轴5:天际》和《文明5》等。根据AMD在公布时所展示的幻灯片,在其他方面的性能提升实际并达不到15%的标准,而只有大约7%左右。所以如果想知道它的真实性能,就只能等待它的实际评测了。
  如果出厂性能并不足以吸引买家,那么买家还可以参考一下FX系列相对于英特尔处理器的价格;与AMD一贯作风相同,它们所销售的可超频处理器并不需要另外加钱购买。最高端的FX-8350将会以195美元的价格现身市场中,这个价格不但比之前泄漏的价格要低,而且还比一个解锁版Core i5-3570K要便宜40美元,同时Core i5-3570K的主频更低,L3缓存更小。不过两者间的性能对比仍待考究。
  同时,入门级四核型号FX-4300将和已锁版Core i3-2120价格相当,约122美元;不过FX-4300可以通过水冷超频至5GHz。AMD还声称,若在整机配置之间比较,花372美元购买的FX-8350处理器和Radeon HD 7850显卡组合,可以提供相对价格基本相同的Core i5-3570K配GeForce GTX 650 Ti组合,高出25%到70%的游戏性能。同样,这样的数据仍有待考究,相信详细的评测将会告诉我们真正的结果。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: 腾讯数码
