信号弱,手机信号不好怎么解决?
ptmanager 2019-11-5 14:32
手机信号不好,会影响通话、上网体验。我们应该如何看我们手上的手机信号值,又该怎么提升信号,小编就给大家介绍一下方法!
手机信号值
手机信号强度的计量单位是dBm。一般dBm是负数,因此数值越大,信号越好,数值越小,信号越差。
一般情况下,手机dBm数值大致为以下标准,但是不同的手机不同的地区不同的运营商,手机信号值是有差距的,所以以下数据仅做参考。
-100dbm以下信号较差,通话体验不佳;
-90dBm左右,2到3格信号,信号一般;
-80dBm,3到4格信号,表明信号良好;
-70dBm左右中上水准;
-60dBm左右信号很强;
-50dBm左右说明手机可能离基站特别近。
Op8fO839VDvVdFV3.jpg中国电信:2018-2019年全网通手机通信性能评测报告
查看手机信号
安卓手机
不同品牌手机方法大同小异。找到“设置”-“关于手机”-“状态消息”-“SIM卡状态”,就能看你的手机信号了
苹果手机因为是英文操作,所以不予介绍喽
改善手机信号
手机信号不好,有可能存在手机本身、环境问题等。怎么办呢?
1、开关飞行模式或者关机重启来恢复信号;
2、信号标识弱的时候,换个相对宽阔的地带(地铁或者人密集的地方信号都比价差);
3、检查手机壳;
4、一些手机系统会影响手机信号接收,可以尝试恢复出厂设置或者刷机。
原作者: JohnSee
