苹果手机怎么刷机教程?
ptmanager 2019-11-4 14:15
一共有两种方式
第一种
1、将你的iPhone关机。
2、同时按住开关机键和Home键。
3、当我们看见白色的苹果Logo时,松开开关机键,并继续保持按住Home键。
4、开启iTunes,等待其提示你进行恢复模式后,即可按住键盘上的Shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复。
第二种方法:黑屏恢复
1、用USB线将iPhone连接上电脑,然后会听见连接提示音。
2、然后将iPhone关机,然后就会听见电脑未连接成功的提示声音。
3、这个时候同时按住开关机键和home键,持续到第10秒的时候,立即松开开关键,并继续保持按住Home键。
4、这个时候iTunes会自动启动,并提示你进行恢复模式,这个时候你就可以按住键盘上的Shift键,点击“恢复”,选择相应的固件进行恢复。
原作者: JohnSee
