AirPods Pro 体验:AirPods 的新突破
Chinafix 2019-11-1 11:21
AirPods 早已成为一股流行文化,这从 AirPods Pro 一推出就被调侃为「豌豆射手」和各类卡通人物,甚至还被顶上微博热搜就可见一斑。
在之前写的那篇「和前代五百块的差价 AirPods Pro都贵在哪」的文章中,我草草地下了一个「500 块的差价也不是贵得没有道理」的结论,但是在剥离那些吸引眼球的娱乐头条以及对于新品新鲜感的冲动之后,当我戴上 AirPods Pro 并认真地体验了一天「果式降噪」,那句「真香」还依旧能够脱口而出吗?
最不像入耳式耳机的「入耳式 AirPods Pro」
我这里说的不像入耳式耳机,指的是佩戴体验。
如果你佩戴过其他入耳式耳机(也就是我们俗称的「耳塞」),那么你一定体验过那种耳朵被「堵塞」的感觉,并且还会伴随着佩戴时间的延长,导致耳腔内外压力不均从而带来一定的「耳朵压迫感」。
以上提到的「耳朵堵塞感」和「耳朵压迫感」便是许多人拒绝入耳式耳机的两个最大诱因。
但在体验同为采用入耳式设计的 AirPods Pro 时,我发现入耳式耳机舒适度不足的「通病」却变得不那么明显了。而之所以能做到这一点,主要是因为苹果做了这两点:
第一点是大部分入耳式耳机的基本都会采取的做法,也就是随装附带不同尺寸的橡胶耳塞,通过在 AirPods 包装内附赠的小中大三种可选尺寸硅胶耳塞,能进一步缓解不同人群对于入耳式耳机对于「耳朵堵塞感」的敏感度,毕竟不是所有人的耳道都是一个大小。
而且苹果还设计了一个「耳塞贴合度测试」,在「设置>蓝牙>AirPods Pro」页面下开启测试后,AirPods Pro 会自动播放一段音乐,然后通过耳机内置的内向式麦克风等传感器来检测漏音情况,并给出相应的耳塞使用建议。
第二点是「通气系统」,这是 AirPods Pro 与市面上其他入耳式耳机最大的差异点所在,也是 AirPods Pro 之所以能够在采用入耳式设计的情况下,同时兼顾舒适度的原因。
「再加上通气系统帮助平衡压力,你在佩戴时会有一种宛如无物的感觉。」 苹果在官网中只用一段话就带过了这功能,但我却觉得这是 AirPods Pro 最大的亮点之一。
具体来说,你无法手动开启或者关闭 AirPods 的「通气系统」,当你戴上 AirPods Pro 片刻之后,你会发现耳机会突然像通了气一样变得更加「通透」。当我第一次戴上 AirPods Pro 时,这种从「压迫」到「通透」的变化甚至让我由衷地发出了一声「哇」的惊叹。而且值得一提的是,只要戴上 AirPods Pro,无论你是否播放音频,通气系统都会立即启动,尽可能的降低佩戴入耳式耳机的「耳朵压迫感」。
总的来说,AirPods Pro 可能是「最不像入耳式耳机的入耳式耳机」。虽然长着入耳式耳机的样子,戴起来没有第一二代 AirPods 采用的半开放式耳机那般的「无感」,而且也会有一定的「耳朵堵塞感」,但至少在通气系统的加持之下,AriPods 很大程度缓解了内外耳压差,即使长时间佩戴也不会感觉到强烈的「耳朵压迫感」。
降噪是一项体验之后就回不去的功能
什么是「体验之后就回不去的功能/产品」?
在我看来,这必须是一种足够特殊且足够让人沉浸其中的功能/产品,例如流畅且和苹果产品高度融合的 iOS 系统、带来细腻振动反馈的 Taptic Engine、安全高效的面容 ID 识别等等。
其中给我带来了最深刻「沉浸」体验的便是「降噪功能」。
我最早体验到降噪功能来自于索尼的 Wi-1000X 挂颈式耳机。当时我已经购买了苹果的第一代 AirPods,但在购买并体验了 Wi-1000X 的那天开始,AirPods 出现在我的生活中的次数便直线下降。
虽然 AirPods 佩戴起来比 Wi-1000X 更加方便且美观(有些人可能无法接受挂颈式耳机),但 Wi-1000X 的降噪功能还是更加博得我的青睐,以至于在上下班通勤时,我完全用 Wi-1000X 替代了 AirPods,仅偶尔在午休或者不怎么需要降噪时才会「图方便」地掏出 AirPods。
而如今随着 AirPods Pro 加入降噪功能,AirPods 的产品线终于才算变得「完整」。
要实现降噪,除了需要入耳式耳机本身的物理优势所带来的「被动降噪」,更重要的还是要靠耳机的「主动降噪」。苹果在官网上是这样解释 AirPods Pro 的主动降噪功能的:「首先外向式麦克风会检测外部声波,随后,在你听到这些外部声波之前,AirPods Pro 便会用与之相当的抗噪声波将其抵消,从而实现降噪。同时内向式麦克风会检测你耳内是否有多余的声波,然后同样用抗噪声波予以抵消,而且降噪功能会以每秒 200 次的频率持续调节。」
其实 AirPods Pro 主动降噪背后的原理和市面上其他降噪耳机无异,但体验如何呢?
通过和我手头上的 Wi-1000X 进行对比,我感觉两者的降噪效果几乎能打个平手,这样的成绩对于一款小体积便携的真无线耳机来说,已经算是一种「胜利」。
至于降噪的效果,我能够想到的比较贴近实际体验的文字描述应该是「游泳时一头扎进水里的感觉」,如果你之前游泳时有注意到潜水时耳朵听觉的变化的话,那么在水上和水下的这种听觉变化便十分接近降噪耳机的体验,你会一瞬间觉得整个世界都清净了。
但「降噪」并非「隔噪」,开启降噪模式的 AirPods Pro 依旧能够隐隐约约听到一些高频的声音,例如地铁或公交车上的到站提醒、身边同事的交流。这其实对于需要使用公共交通通勤的群体来说,十分受益。毕竟如果因为开启降噪模式而错失了到站提醒,那么就得不偿失了。
音质就像「加了糖的白开水」
实话说,AirPods Pro 的音质并没有达到我的预期,毕竟官方这一次花费了很大的篇幅来介绍这一代 AirPods 的音质,要知道前两代 AirPods 的音质介绍,苹果官方连提都没提。
由于音质感受是一项很主观的评判,所以如果你身边有可以体验的零售店或者第三方数码店的话,还是建议你亲自去试听一下。
我个人的感受是 AirPods Pro 的音质就像是「加了糖的白开水」,因为它比之前第一二代 AirPods 的「白开水」音质多了一些「层次感」,但又不至于产生那么翻天覆地的差异,就是一杯糖水,喝起来当然比什么都没有的白开水更有「滋味」,但却达不到喝可口可乐时的那种「畅快」。
还有这些你需要关心的细节
除了以上提到的佩戴、降噪和音质体验以外,AirPods Pro 还有一些新的变化你需要知道。
首先是控制方式的变化。相比第一二代 AirPods 通过双击或者轻点耳机来实现控制效果(例如播放/暂停/切歌/唤醒 Siri),AirPods Pro 则是采用了长按内置了力度感应器的耳机柄的形式。
这样的做法有它的好处,因为和第一二代 AirPods 的双击控制相比,AirPods Pro 长按耳机柄的形式能够实现更多的控制手势,例如按一下播放/暂停或接听电话、按两下(三下)切歌、长按在主动降噪和通透模式之间切换。
但这样的控制形式也带来一定的弊端,它没有之前的双击控制来的便捷,因为加入了长按(实际来说应该是「捏」,因为需要两只手指才能触发力度感应器),再加上这个力度感应器需要一定的力度才能触发,而且经常会出现即使已经捏住了,但还是无法触发的情况,所以整体的操作容错率更低了。
第二个是续航的变化。由于加入了降噪功能,所以这一代 AirPods Pro 的聆听续航比第二代 AirPods 少了半个小时。从实测来看,从我出门开始使用(开启降噪)到到达公司,一共四十分钟的通勤时间里,AirPods Pro 的电量从 100% 掉到了 86%,基本算是和官方宣传的一致。
最后,AirPods Pro 是首款支持 IPX4 级别抗汗抗水的 AirPods,这也就意味着你以后可以更加放心地戴着它在健身房「挥洒汗水」,亦或是在小雨天气里自信「淋雨」,而不用担心耳机损坏了。
还香吗?值得购买吗?
如果你还在用着两年前买的一代 AirPods,那么带有降噪和其他附加功能的 AirPods Pro 确实值得你为它花钱。
但如果你的第二代 AirPods 才刚买不久,而且你身边也有其他降噪无线耳机,那么到底买不买 AirPods Pro 的问题就要问你的钱包到底够不够厚了。
而如果你还未体验过真无线耳机,亦或其他降噪耳机的话,AirPods Pro 应该是目前市面上既兼顾便携性,又能实现不错降噪效果的真无线耳机的不二之选。
