评戴尔Inspiron 17R特别版 性能/续航不可兼得
ptmanager 2012-10-8 09:22
  据消息,戴尔Inspiron 17R特别版定位作为Inspiron系列笔记本中的高性能产品,同样具有优秀的外观设计,正因为性能卓越,这款特别版笔记本的售价为889英镑(折合人民币约9000元)。机身搭载一块英特尔酷睿i7高性能双核处理器,采用英伟达显卡,机身内置一块17.3英寸高清分辨率显示屏。尽管如此,并不意味着这是一款完美无缺的高性能多媒体影音娱乐笔记本产品。
  外观设计
  作为特别定制版,戴尔工程师在采用Inspiron 17R传统底盘的基础上,加入了更多地触摸友好元素。包括带有织纹的哑光黑外壳和铝制机身键盘底座。并使用冰铜银金属包边,从而构成特别定制版本的外观和手感。
  Inspiron 17R特别版机身长宽高为417x227x38毫米,重约3.4公斤。单从机身尺寸和重量来看,这并不是一款便于随身携带的产品,同样多媒体影音娱乐的定位也能够说明这一点。但尽管如此,在17.3机身尺寸规格中,确实还难以找到堪比Inspiron 17R特别版的替代品。
  17.3英寸的机身让这款笔记本非常耐看和讨喜。不像戴尔Vnilla 17R,这款特别版由于采用了非反射亚光涂料,因而不会给人看上去实在对着深色镜面的感觉。同时1920x1080全高清分辨率也让设备提供了卓越的图像显示性能和色彩还原性能。在实际的拍摄测试中,捕捉到的1080p分辨率画质色彩包面,效果逼真。而在可视角度方面,Inspiron 17R特别版也明显比戴尔Vnilla 17R优胜。
  此外机身全尺寸的巧克力键盘不仅提供了宽敞的输入空间,同时输入手感也相当优秀,外加的小键盘也足以让这款多媒体定位笔记本变身全能型笔记本。
  在机身键盘的上方左侧设有一个电源按键,而在右侧则是三个功能按键,其中一个按键为Windows Mobility Centre启动按键,用户可以通过该按键来进入Windows Mobility Centre更贵键盘背光级别、检查电池寿命以及更高电源设置等操作,另外一个按键则是用来开启/关闭无线网络。第三个按键则是用来设置音频属性,属于戴尔专属应用专属按键,用户可以通过该按键进入音量调节系统,调节重音、低音和振动等设置。
  在机身键盘的下方,则设置有一个触摸板,除了具备超灵敏的性能外,还可以支持多种手势操作。机身底盘前言设置有两个Skullcandy扬声器,而在机身的底部还设置有一个低音炮,但低音炮的实际性能表现一般。
  硬件规格和功能
  Inspiron 17R特别版搭载一块2.3GHz英特尔酷睿i7-3610QM处理器,分别配有Nvidia GeForce GT 650M和Intel HD Graphics 4000显卡,机身内存为6GB,内置750GB机械硬盘,支持DVD刻录光驱,出厂配备Windows 7家庭版操作系统。机身左侧设置有两个UBS 3.0接口,同时耳机和麦克风插孔、电源结构以及HDMI接口也都处于左侧。机身正前方设置有一个7合1读卡器卡槽。右侧同样设有两个USB 3.0接口和一个以太网接口,令人感到不悦的则是机身内置DVD光驱而非蓝光光驱,这也最大限度的限制了这款特别版笔记本的多媒体娱乐性能。
  和戴尔Vanilla 17R一样,Inspiron 17R特别版预装戴尔Stage多媒体套件以及数据安全备份包DataSafe软件。此外出厂时设备还将预装McAfee安全软件以及Nero刻录软件。
  性能
  Inspiron 17R特别版搭载一颗2.3GHz英特尔酷睿i7-3610QM处理器,这也是这款特别版的核心配置。这意味着在众多基准测试中,Inspiron 17R特别版的跑分均应当轻车熟路。在多媒体测试中,利用Handbrake和Photoshop CS5基准测试的结果分别为1分19秒和3分21秒。而在同样的测试中售价999英镑的联想Y580虽然在Handbrake测试中稍稍优胜,但在Photoshop CS5基准测试中则落后于Inspiron 17R特别版4秒钟。Cinebench R11.5处理器性能测试中,Inspiron 17R特别版的得分为6分15秒,超过联想Y580达7秒钟的时间。
  Inspiron 17R特别版内置6GB RAM,并采用可切换双显卡技术,通过这种方式来优化设备的图形计算和显示性能,并合理分配能耗。在运行大型游戏时,GeForce GT 650M就会启动,从而发挥设备最佳的性能。而在一般情况下,设备的主要显示核心则依赖于Intel HD Graphics 4000。
  在Crysis DX10一般性能测试中,英伟达显卡的得分为93fps,而在高性能测试中的结果为23fps,相比之下,联想Y580的得分分别为97fps和13fps。而在失落星球2 DX9测试中戴尔17R特别版在一般性能和高性能测试中分别以82fps和29fps领先于联想Y580的71fps和28fps。
  电池续航
  Inspiron 17R特别版的电池续航时间表现一般,甚至无法保证完成MobileMark 2007烧机测试。机身搭载的48瓦6芯锂电池的续航时机位2小时20分钟,和市面上的一些超级本相比被远远的甩在了后面,甚至无法播放完一个相对较长的大型电影,相比戴尔Inspiron 15特别版,其短持续航时间约短了1个小时,也不及联想Y580长达4小时41分钟的电池续航时间。
  总结
  Inspiron 17R特别版毫无疑问是一个优秀的传统PC替代品,尤其是这款设备虽然定位为多媒体娱乐本,但依然可以充当一款足以胜任任何生产力任务的全能型笔记本设备。加上机身搭载的17.3英寸的高清分辨率超大屏幕,对于游戏爱好者而言,同样极具吸引力。靓丽的外观和绝佳的手感也是这款特别版笔记本的加分选项。
  唯一让人感觉美中不足的则是Inspiron 17R特别版表现一般的续航性能和蓝光光驱的缺席。虽然和价格高出100英镑的联想Y580在很多方面不相上下,但是后者的电池续航性能则是Inspiron 17R特别版无法望其项背的地方,对于很多手头充裕的用户而言,相比较多话费100英镑的价格,延长电池续航达2个小时还是一笔划算的买卖。
来自: 腾讯数码
