手机变砖怎么办!!!速度收藏
ptmanager 2019-10-30 15:18
手机不小心变砖了怎么办,这是很多玩机朋友们经常面对的一个问题!
其实变砖很简单,首先要判断怎么变砖的。
一般玩机朋友们手机变砖都是刷机操作错误,安装冲突模块导致的,当然也有些小白刚接触玩机,不小心删除了核心文件,或者用电脑刷机的时候过早拔出数据线造成的等等。面对这种情况不要着急!
我有办法!下面是重点!!!!!
  • 因为手机变砖无法在手机上完成操作,首先需要在电脑上安装配置Android SDK安装后把手机通过USB线缆连接至电脑,选择自定义驱动程序位置。
  • 找一个对应你的机型可用的第三方rec程序:变砖后你的安卓手机能否继续使用的关键就是rec程序,只要还能进去rec恢复模式,就意味着你可以再次通过rec刷入新的ROM,这样就能重新进入系统了。
  • 重点来了重点来了!!!!如何给手机安装rec程序!!!!!
在电脑上打开命令提示符(开始——运行——输入cmd,然后按回车)
输入#adb devices回车,如果会显示出一串序列号就说明手机已经正常连接电脑了。在命令提示符使用cd命令切换到rec程序所在的目录,然后输入下面的命令:#adb reboot bootloader
回车后手机会进入fastboot模式,然后在输入执行下面的命令把rec程序安装到手机上:#fastboot flash recovery.img
回车后如果看到命令行中有下面的提示就说明rec程序安装成功
  • 完事之后拔出数据线,关机重新按进入rec模式组合键,如果进入rec模式,那么就在电脑上下载合适手机的rec导入到手机储存里面安装就行了。
本次教程针对变砖后无任何反应的安卓手机,如果你的手机可以直接进入到fastboot模式那么可以直接通过电脑安装第三方rec(推荐twrp)。
一时刷机一时爽,一直刷机一直爽。
刷机有风险,谨慎而为!
原作者: JohnSee
