全球领先的移动、桌面、高容量企业级与个人硬盘存储解决方案供应商西部数据(纳斯达克股票代码:WDC)今天宣布扩展其企业级存储产品线,发布了全新的业内最大容量4TBWDRESAS和WDRESATA硬盘驱动器。新产品包括1TB、2TB、3TB和4TB的近线SAS及2TB、3TB和4TB的SATA硬盘。西部数据3.5英寸WDRESAS和WDRESATA硬盘驱动器为用户提供了企业级性能与超大容量的完美结合,以满足日益增长的传统关键性业务环境的需求及云服务和横向扩展计算对大容量及性能的要求。 “市场对存储容量的需求正在日益增长,西部数据同时提供了SAS和SATA接口的WD4TBRE系列硬盘,为个人及公共云服务提供了最好的支持,”西部数据企业业务部门高级营销总监DougPickford说道。“西部数据继续领跑大容量的3.5英寸硬盘市场,特别是,WDRESAS和SATA4TB硬盘是专为企业存储及应用设计、测试并优化的,相比现有的硬盘提高了33%的存储容量,并且实现了单个企业级机架2.4PB的超大原始容量。”
“随着WD4TB/7200转速硬盘驱动器的推出,戴尔PowerVaultMD3阵列存储系列产品将为客户提供前所未有的更大存储容量。”戴尔存储系统PowerVault及数据管理解决方案部门总经理兼执行董事BrettRoscoe说道。“我们最近发布的MD3Dense阵列存储产品搭载的全新4TB硬盘将使得用户可以在更紧凑的硬件上存储更多的数据。我们可以实现单个高密度阵列最大240TB的数据存储空间,并利用一台MD3Dense阵列及两台支持60硬盘的MD3扩展盒组成720TB超大容量。”
“高密度、低功耗及可靠性是云服务、大数据及数据中心基础设施与服务的关键因素,”Xyratex存储平台高级总监AndyMorgan说道。“通过早先我们的OneStor解决方案与我们合作伙伴,如:西部数据的企业级产品兼容性认证,我们可以为OEM客户提供在日益增长的市场中满足需求并获得效益的方案。” 全新的WDRESAS和WDRESATA硬盘具有以下特点: 双接口全双工连接性能:是领先的关键业务级企业拓扑的最佳选择; 140万小时(WDRESAS)/120万小时(WDRESATA)平均无故障时间:为24小时全天候及100%高负荷应用提供最高级别的可靠性; 绿色环保:符合RoHS规定并采用低卤含量部件; NoTouch™斜坡加载技术:读头永不接触磁盘,以确保读头与磁盘介质最小损耗,并为磁盘在运输过程中提供最佳防护; 二级驱动伺服系统(DSA)及旋转震动前向补偿技术(RAFF™):在易震动及多硬盘座环境下使用硬盘时,可以提供最佳的操作及性能体验; 最高容量:最大容量企业存储的最佳解决方案,如横向扩展、云存储、RAID阵列及NAS,可提供最大2.4PB可用存储空间(使用10个4U、60硬盘位的机箱); 最高可靠性:单碟800GB共5碟的设计及SAS接口可以为高性能24小时全天候应用提供高达6Gb/秒的传输速度。
